Problém - kolísavé brzdenie
Pri brzdení auto nespomaluje plynule, ale tak kolísavo. Pri dobrzdovaní v malej rýchlosti je to citelné, pri vysokej to je citelné hlavne na volante. Osobne mám podozrenie na skrivené brzové kotuce.  Problém je vsak v tom, ze kotuce majú najazdené tak 10 tkm, a robit to zacalo uz skor. S kotucmi bolo menené aj oblozenie. Po výmene som ich s citom zajazdil a vsetko bolo ok. Najviac ma na tom stve, ze to boli drahsie kotuce (Texaco 2.400Sk pár) a ja pritom nijak brutálne nebrzdím, takze nebola moc sanca ich prehriat. Kamarát (tiez s lanosom) si myslí, ze by mohla byt skrivená os. Mne sa to nejako nezdá.
Ak by mal niekto nejaký tip, v com by mohol byt problém, rád ho uvítam.
Igor.
Igor.
Lanos 1,5l, 5dv., BRC-LPG
No to moze byt hocico , kto ti menil tie brzdy , boli poskladane spravne ? boli riadne odvzdusnene ? nedostal si uder od vozovky , ze sa ti mohlo nieco poskodit ,pneumatiky nehadzu ?, loziska a capy su v poriadku ? Problem moze robit aj ABS ak mas . Tazko sa to zistuje , ale ak ti hadze volant  tak moze byt nieco deformovane ,alebo uvolnene .
Tazko zistím ci to poskladali dobre, ale po výmene auto brzdilo vynikajúco, plynule a pritom ostro (keby to tak zostalo  ), som toho názoru, ze to spravili dobre (menili aj brzdovú kvapalinu).
ABS nemám. Super jamu som síce trafil, ale v tom case uz ten problém bol. Medzitým som menil aj zo zimných na letné pneu a nic sa nezmenilo.
Podla vsetkých príznakov a z chovania auta pri brzdení to ukazuje na zvlnený kotúč, alebo ohnutú os. Zohnút os - no neviem, to by musela byt riadna supa. A tie kotúce mali byt kvalitné.
Este skor ako to dám do servisu dám auto na spalky a skusim pozriet ci nietorý kotúc hádze.
 ), som toho názoru, ze to spravili dobre (menili aj brzdovú kvapalinu).ABS nemám. Super jamu som síce trafil, ale v tom case uz ten problém bol. Medzitým som menil aj zo zimných na letné pneu a nic sa nezmenilo.
						no pokud muzu poradit tak jedine co pripada v uvahu je vzit hodinky nasadit na kotouc a zmerit hazivost.da se tak zjistit hazivost kotouce ale taky hazivost naboje kola.coz byva pomerne casty problem vibrujicich brzd po vymene kotoucu.
ale zalezi po jake dobe ti to zacalo delat.kotouce mohly byt od vyroby vnitrne poskozene.kdysi jsem menil kotouce 3 krat nez jsme trefili spravny kus.
takze merit a pak menit.
Presne neviem kedy to zacalo robit. Asi to zacínalo postupne, ale dost dlho (kolko km presne neviem) nebol ziadny problém. Vsimol som si aj kolísavý hukot od prednej nápravy - mozno sa porúca lozisko.
Nástroj na zmeranie hádzavosti nemám, mozem to pozriet len volným okom a riesenie nehám na servis. Aj tak sa vrátilo klepanie, asi prednej nápravy (uz to raz bolo opravované).
Hele Igáčku asi si mal šťastie lebo Blue lanos neprešiel cez STK pre ovalitu
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php ... el+cez+stk
