sundání zadního nárazníku
Zjistil jsem, že asi začínají rezavět zadní blatníky. Na bocích v mezeře mezi nárazníkem a blatníkem to začíná mít takový nádech do rezava. Budu muset ten nárazník sundat a něco s tím udělat. Jak ten nárazník tam vlastně drží? Nějak se mi to nepodařilo vypátrat. A až ho sundám, jaká by byla nejlepší barva, nebo celý postup, jak to alespoň trochu zastavit?
Kia Rio 1.25 CVVT COOL
Já budu sundavat nárazník kvůli montáži tažnýho , tak pokud ti to stačí tak za 14 dní , tak to sem hodím , ale mám pocit, že musíš vystrojit polstrování kufru a v dutině po stranách jsou šrouby. Myslím , že jsem je tam viděl , když jsem sundaval tlumiče , ale fakt jen mám ten pocit , jestli to tak je , potvrdím později . Pak jsou plastová šrouby podél hrany kufru a ještě zespodu . Možná musí jít dolu i zástěrky - nevím teď jestli je to šroubované i do podběhu , asi jo .
Jo , klidně to i zdokumentuju , ale teď není čas , musím nejdřív dodělat karavan , pak nahodit tažný , to všechno do srazu , takže mám docela fofr . Ale bude to na kombíku , tak nevím , jaký jsou rozdíly , každopádně budeš mít podél boku méně šroubů .....
Seoma [Crawler]
zadní nárazník
kluci,jak ste to vyřešili se sundáním toho zadního nárazníku??Taky ho musim sudat,mám jiný Daewoo( I ) Nubiru Combi ,ale princip podle mě bude stejný.Díky za odpoveď
Včera jsem to dělal , ale na fotky teď nemám čas , ale mám je .
Musí se vystrojit vnitřek , což je pakárna , musí se sundat i kryty sloupků , pod zadním ( u pásů ) je šroubek . V blatníku - zevnitř auta jsou dva šrouby na desítku klíč , jedna matka pod světlem - taky na desítku - to samá druhá strana . Zvenku auta z boku - nesundavat zástěrku , ale celé s tím krycím plastem v podběhu - dva šroubky na sedmičku a v růžku nárazníku ( nad zástěrkou) je taky jeden na sedmičku- je to krásně přístupný , je tam kvůli demontáži takový půlkulatý výkroj v nárazníku - to celé stejné na druhé straně .
Dále zezadu pod hranou dveří kufru - plastové šroubo - hmoždinky , stejné jsou i zespodu nárazníku a POZOR , myslel jsem , že už nic nebrání sundání , ale ještě dvě šroubo - hmoždinky jsou pod světly ( na každé straně jedna.
tak se ptejte , dokud to mám živě v paměti .
Seoma [Crawler]
No , nejhorší je spátky nastrojit ten vnitřek , to jsem ještě nedodělal , nemám ještě zapojenou elektriku ke kouli a dneska mám jinou činnost , tak nevím ...., no je to honička
Jinak koukám stejná Nubira - to bude v Plumlově konkurence....
Seoma [Crawler]
Tak jak jsi dopadl ? posílám pár fotek ....
https://www.chevroletclub.cz/album_pic.php?pic_id=2110
https://www.chevroletclub.cz/album_pic.php?pic_id=2111
https://www.chevroletclub.cz/album_pic.php?pic_id=2112
https://www.chevroletclub.cz/album_pic.php?pic_id=2113
https://www.chevroletclub.cz/album_pic.php?pic_id=2114
Seoma [Crawler]
Tak už to mám za sebou. Jsou tam zhora a zespodu plastové šrouby z toho nahoře z každé strany ještě navíc jeden pod zadníma lampama. Ty jsem musel vyndat. Z každé strany jeden šroub M6 v kufru schovanej pod tapecírunkem v takový kapse. Ty co drží plácačky byly všechny rezavý a všechny sem je utrhal.
No když jsem celej ten plast sundal, zjistil jsem, že ta rez je od něj.
Přesněji řečeno, je tam po stranách plech, do kterého jsou přes ten plast chycené ty šrouby od plácaček a ty z toho kufru. No a ten byl celej sežranej. Dělal jsem to včera odpoledne a tak jsem oba ty plechy musel z nouze udělat z hliníku.
Snad to chvíli vydrží. Budu muset koupit ještě ty spodní držáky, co jsou v nich ty plastový šrouby. Ty jsou taky celý rezavý. Blatník netknutej a na tohle se soudruzi nějak vykašlali.
