V stredu som zastal na pumpe a po natankovani som chcel nastartovat, ale po pootoceni klucika sa mi rozsvietili len hodiny a zacalo hrat radio, ale ziadna s tych kontroliek na panely sa nerozsvietila a neslo nastartovat. tak som Kaloska odtlacil od stojana asi na 20 m, nech nezavadziam a potom som skusil nastartovat znova a zrazu to islo. Az do dnes, ked som ho chcel vybrat z garaze a zase ten isty scenar. Len hodinky a ziadna kontrolka. Neviete mi poradit, v com moze byt problem? Lebo ked som auto vytlacil z garaze, tak zrazu zase islo. Najhorsie su poruchy, co sa vyskytnu len obcas a nedaju sa zopakovat v servise a nechcem, aby mi nauctovali neaku blbost a o par dni mi to auto aj tak spravi zase. A to sa s nim chystam na dovolenku
problem s elektronikou
Ahojte!
- simone
aaa
stava sa mi že mi nespozná immobilizer a potom je to take ako píšeš zbadať to tak že ostane svietiť taký zámok na pristrojovke .Stava sa mi to tak 2-5x do mesiaca
maxi skuter Kymco Xciting 500
Re: aaa
Len ze Kalos ziadnu kontrolku "zamok" nema, svietia akurat tie hodiny. Ale skusal som niekolkokrat kluc vybrat a zase ho zastrcit, otacal som nim a nic....nebude problem v spinacej skrinke? Neaky blby kontakt mozno....autoelektrikari poradte.simone píše:stava sa mi že mi nespozná immobilizer a potom je to take ako píšeš zbadať to tak že ostane svietiť taký zámok na pristrojovke .Stava sa mi to tak 2-5x do mesiaca
Elektronika? zavada..
Mohol by mi dakto pomoct? Mam kalosika 1.2 hatchback zelenucky krasny..ide o to, ze mi svieti na pristrojovke kontrolka motora CHECK ktora ne a ne zhasnut, veskera vymena vsetkeho co sa dalo v motore bola spravena, sonda, ktora by mala byt oficialna zavada vymenena..proste vseetko co sa dalo..nasledne reset pocitacom a prestalo to svietit..ale natankoval som benzin presiel som okolo 3000km a po tychto 3000km mi to znova zablikalo a zase to svieti nastalo..uz je to tretikrat btw..ERG ventil bol meneni...co mam robit..v com je problem? nevie dakto poradit?
Dik
Dik
Re: Elektronika? zavada..
Petttkooo píše:Mohol by mi dakto pomoct? Mam kalosika 1.2 hatchback zelenucky krasny..ide o to, ze mi svieti na pristrojovke kontrolka motora CHECK ktora ne a ne zhasnut, veskera vymena vsetkeho co sa dalo v motore bola spravena, sonda, ktora by mala byt oficialna zavada vymenena..proste vseetko co sa dalo..nasledne reset pocitacom a prestalo to svietit..ale natankoval som benzin presiel som okolo 3000km a po tychto 3000km mi to znova zablikalo a zase to svieti nastalo..uz je to tretikrat btw..ERG ventil bol meneni...co mam robit..v com je problem? nevie dakto poradit?
Dik
dat to vypnut to je chyba kalosa
[quote="guty"]Mohol by mi dakto pomoct? Mam kalosika 1.2 hatchback zelenucky krasny..ide o to, ze mi svieti na pristrojovke kontrolka motora CHECK ktora ne a ne zhasnut, veskera vymena vsetkeho co sa dalo v motore bola spravena, sonda, ktora by mala byt oficialna zavada vymenena..proste vseetko co sa dalo..nasledne reset pocitacom a prestalo to svietit..ale natankoval som benzin presiel som okolo 3000km a po tychto 3000km mi to znova zablikalo a zase to svieti nastalo..uz je to tretikrat btw..ERG ventil bol meneni...co mam robit..v com je problem? nevie dakto poradit?
Dik
Tak toto robilo aj mne a poviem ti,ze na vyriesenie tohto problemu som mal auto v servise 3 dni. Bloky boli zakarbonizovane,bolo to treba cele vybrusit,ale kedze som ho mal este v zaruke,necvakal som to,nastastie..ale poviem ti,ze obcas mi to urobilo,ked som ale zhasol motor,pockal,tak to prestalo..ale odkedy uz nechodim do autorizovanemu servisu a davam kvalitny olej,tak zatial slape ako hodinky:)...klop klop klop:D
Dik
