rány a baterie
rány a baterie
Zdravím všechny,snad mi můžete poradit,mám Matízka 3 měsíce a začal mi v rejdu nebo v malých jamkách (ve předu vpravo v podvozku ) bouchat jako by tam někdo bouchnul kladivem,mechanik se na to díval a i kloub i tlumič jsou o.k. Tak jestli s tím má někdo zkušenost tak písněte prosím. A ještě jeden laický dotaz  jak poznám že mi umírá baterka.Jednou jsem zapoměla vypnout na 5 min. světla čekala jsem na děcka a už nenastartovala ( pípák na světla mám v plánu), tak by mě zajímalo jestli je to normál za tak kratičkou dobu nebo je už po baterce,taky se mi zdá že míň svítí světla ale ve dne se to hůř poznává.Asi to budu muset omrknout večer.Díky moc za rady.Jana
Zdravím,
k baterii lze dodat jen to, že pokud jezdíte krátké trasy a často startujete, nestačí se baterie pravděpodobně dobít, proto tak krátká doba zapomenutí zapnutých světel a smrt baterie. Zátěžový test baterie určí v jakém stavu se baterie nachází, ale musí být plně dobita, třeba po delší jízdě ( asi 100 km), nebo nabíječkou. Potom má smysl měřit. Hodnota poklesu napětí určí stav.
Daewoo Matíz  - Průměr.spotř. r.1999 - 2010 = 5,49/100 km
Na tom akumulátoru by měl být štítek s uvedením stáří, tedy datum výroby nebo uvedení do provozu. To je jedno z hlavních kritérií baterie.Jinak má Venda naprostou pravdu. Je k tomu taky nutné připočítat svícení !!! Doporučoval bych také servisní kontrolu regulátoru dobíjení.
NEXIA DOHC 16V  GTX  3dveř. ,Klíma, NAVIGON TS 7000T,
KALOS 1,2.,Klíma.
						KALOS 1,2.,Klíma.
rány a baterie
Díky moc,za vyčerpávající rady o baterce:To bude asi ono nejezdím dálky jen tady okolní městečka.Nic méně jsem udělala test svítivosti večer a světla byla o.k.,tak to bude snad dobré.Budu muset naplánovat delší trasu
Na štítek se mrknu hned jak manžela dokopu k tomu aby ji vyndal nahoře není nic podobného tak počítám že to bude někde z boku nebo vespodu.
A kdyby náhodou byla fakt už hyn tak mám vyhlídlou novou o něco silnější
 .Na štítek se mrknu hned jak manžela dokopu k tomu aby ji vyndal nahoře není nic podobného tak počítám že to bude někde z boku nebo vespodu.
 .A kdyby náhodou byla fakt už hyn tak mám vyhlídlou novou o něco silnější
- Hanzy
Nedavno jsem taky resil baterku a bylo mi doporuceno servisakem Daewoo jelikoz original baterie jsou calciove koupit rovnez calcijovou a konkretne myslim Top Ja Slovinskeho vyrobce prej jsou dobre a taky krasne cervene...
Re: rány a baterie
Pokud se Ti nepodaří najít to datum výroby,tak mrkni na výrobce baterie.Co jsem zatím viděl tak u všech Matýsků byla přímo z fabriky jako prvomontáž značka DELKOR.Tak pokud máš tuto,tak po šesti letech už má asi nárok na výměnuJanulaB píše:Díky moc,za vyčerpávající rady o baterce:To bude asi ono nejezdím dálky jen tady okolní městečka.Nic méně jsem udělala test svítivosti večer a světla byla o.k.,tak to bude snad dobré.Budu muset naplánovat delší trasu
Land Rover Freelander Td4
jj díky díky určitě to omrknu,no můj názor je že je tam fakt původní,majitel přede mnou byl docela poctivý řekla bych,všechno má poznačené v servisce,ale nějakou výměnu baterie jsem nenašla,no tak uvidíme zatím startuje na drc tak to jen omrknu abych byla připravená kdyby náhodou,a startovací kabely už raději vozím v kufru
No a teraz k tvojmu prvemu problemu:
"Zdravím všechny,snad mi můžete poradit,mám Matízka 3 měsíce a začal mi v rejdu nebo v malých jamkách (ve předu vpravo v podvozku ) bouchat jako by tam někdo bouchnul kladivem,mechanik se na to díval a i kloub i tlumič jsou o.k. "
Takze sa jedna o buchot za jazdy...klb a tlmic, to je len cast z celku. Celok tvori este pruzina (moze byt zlomena povedzme), capy (to bude treba pozriet vôle), homokineticky klb (ten buchoce podla otacok kolesa, a prave v rejde - rozbeh auta s kolesami do strany), horne ulozenie tlmica, silentbloky stabilizatora.
Takze je toho viac, samotne pozretie tlmicov a "klbu" nestaci.
Treba v zasade zistit:
- ci sa to deje aj pri rozbehu vozidla do niektorej strany
- ci sa zvuk opakuje v zavislosti na rychlosti otacania kolesa
Ono vsetky tieto problemy tu na fore uz boli, skus si prip. vyhladat temy ohladom naprav, buchotu, kolies....
						No bouchá to v rejdu v levo jinak pohoda při rozjezdu ani ťuk a sem tam v nějaké té jamce jak jsem už psala,no v neděli jde na zvedák tak snad se na to přijde.Každopádně děkuju.JanaRado77 píše:No a teraz k tvojmu prvemu problemu:
Svislý čep....no....pokud myslíš ten co je ve spodním rameni,tak u Matesa ho samostatně vyměnit nelze.Musí se měnit komplet celé rameno.Ale je to záležitost za pár stovek  .Vytlučený poznáš hlavně při přejezdu nerovností-klepe,tluče atd.
 .Vytlučený poznáš hlavně při přejezdu nerovností-klepe,tluče atd.  .Další možnost je čep na tyčce řízení......
 .Další možnost je čep na tyčce řízení......Matýsek z roku 99", odjeto 160 tkm, zrecyklováno :-(
