Voda v rezervě !
Voda v rezervě !
Další problém = hromadí se mi voda v rezervě=prohlubni. Nemohu za boha ani čerta přijít na to kudy tam teče, napadlo mne kolem světel, z vrchu to není=tapecírunk je suchý, vzhledem k tomu, že mám pocit je tam i "písek" musí to být dírka, nebo spoj, nebo ... ???
Nemáte podobnou zkušenost ?!?
No jde o to, jestli ti tam voda stéká při dešti a nebo při jízdě. Měl jsem podobný problém u Favorita, prohlubeň rezervy plná vody. Tenkrát to bylo ve spoji mezi karosérií a blatníkem. Jak pršelo, byla voda v kufru. Máš šanci jak to zjistit, zalést při dešti auta a hledat
Voda v rezervě !
No najít to musím...
Je třeba zkontrolovat "gumové vypouštěcí špuntíky" prostoru pro rezervu , zda dobře těsní. Opravdu to může být kolem světel.
Technologie je jednoduchá: Všechno z kufru ven, zavřít do kufru syna s baterkou, vzít hadici s vodou , nebo konev, což je ovšem namáhavější , polejvat a hledat. Ale výsledek se určitě při dostatečné trpělivosti dostaví.
Až se z kufru ozve : " No tady to teče jak Niagára........"!!! Pak je vyhráno. Silikonový tmel dokáže divy!
KALOS 1,2.,Klíma.
KALOS 1,2.,Klíma.
Voda v rezervě !
No špuntíky těsní = voda jima totiž neodteče a musím, je vždy fest škubnout !
Kolem světel noo to může bejt, nesundával jsem tapecírunk..
Voda v rezervě !
Ha, no tak nevím jak je zkontrolovat = vodu jsem jima vypouštěl, už několikrát = pak je dal zpět a každý jinak = asi koupit nové obdobné.
KITTbx:
já ti poradím jednoduchý postup. Dej do míst kde by mohla případně voda přicházet do kufru savé hadry a po dešti mrkni který je mokrý. A na toto místo se zaměř při pátrání.
Voda v rezervě !
Nic méně zatím neprší ani nesněží
Re: Voda v rezervě !
KITTbx píše:tak ty už jsou tam
