kontrolka paliva....
mam otazku kedy zacne svietit kontrolka u nubiri 1.6.....ziarovka je 100%dobra a rucicka je uz skoro dolu...na cervenom...cca 2 mm od palicky koncovej..DAKUJEM
- koniQ
- Bydliště: Most pri Bratislave, okr. Senec (4km do BA, 17 km do SC) pakáreň
Re: kontrolka paliva....
skus ist pod strečnom smerom na ZA do lavotočivej zakruty a urcite sa rozsvieti
mne sa len raz rozsvietila a to tam
tiez som si myslel ze us to je pokazene
Výtaj na fóre
A teraz najprvHLADAŤpotomČÍTAŤa budeš vedieť
KUKUKUKUK
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php ... lka+paliva
https://www.chevroletclub.cz/search.php?ke ... mit=Hledat
KUKUKUKUK
stefan zbortek
Jo,jo řešilo se to tady několikrát.Mě se třeba rozsvítila jen jednou a to byla ta ručička opřená o zarážku
!Strašně dlouho to trvá než se rozsvítí
.Takže zkoušet,ale radši jezdit s kanystrem.
DAEWOO NUBIRA SX 1.6,16V 1999 již prodaná...
Peugeot 406,combi,2.0 Hdi,80Kw,Full výbava
Mě se v Leganze dostala ručička na sám konec a pak se rozsvítila, potom sem ještě ujel asi 40 km pak už jsem tankoval, radši...
Asi je to u každého auta jinak.
já jsem po rosvícení kontrolky a ujetí cca 30 km tankoval 59litrů... ale taky jsem si ze začátku myslel, že mi nesvítí kontrolka...
- simone
moju kontrolku som tiež nevidel svietit ale..... LPG.. No spomínam že som ostal bez benzinu a nesvietilo ale kontrolka bola dobrá
maxi skuter Kymco Xciting 500
stefan zbortek
Nazdar chlapci,tak jsem se včera už vytočil,protože kontrolka nesvítila a došel mi benzín
.Se žárovkama jsem si hrál a ta u kontrolky paliva je dobrá.Nevíte někdo jak poštelovat plovák,protože už nic jinýho mě nenapadá.Natankuju plnou a normálně mi ukazuje.Po vyjetí jde benzín pěkně dolů,jen na rezervě nic neukazuje.přijde mi,že se nejak sekne plovák nebo co.Co mám nubi,tak se mi kontrolka rozsvítila jen jednou a to v létě a za dobrého počasí
.Díky za rady.....
Pokud vím, tak plovák je na ukazatel, a jako druhý systém je tam takový odpor, co se chladí benzínem. Když se vynoří z benzínu tak se ohřeje a kontrolka se rozsvítí, mě začala poblikávat teda rozžínala se když byla ručka tak 50km na nule opřená o zarážku. Pak jsem bral asi 58 litrů - Fuj
stefan zbortek
Jo a Richarde ten odpor se dá bez nějakých větších problémů vyndat??přístup k tomu je v kufru od rezervního kola?nevím jak to rozebrat abych ještě něco víc nepokazil
Fakt nevím, nikdy jsem to venku neměl. Tu kontrolku jsem viděl jen hednou. jinak tankuju když jsem pod 1/4 tak 40-50 lt
Mrkni na ten ang. manuál, nebo polskou knihu jestli tam není obrazek
