POTREBUJEM INFORMACIE O ORIG. RADIE TANK
ahojte, potrebujem zopar informacii o original radie co je v mojej nexii 1,5 16V GLX. Ake ma parametre ? Lebo potrebujem kupit nove a neviem aka to je velkost ci su to jednotne velkosti. To radio co mam v plane kupit ma velkost DIN. A ake ma parametre to original ? moze mi niekto pomoct ? napr. aky max-vykon , aky RMS-vykon. Dakujem za skore odpovede
Re: POTREBUJEM INFORMACIE O ORIG. RADIE TANK
neco mas tady - https://www.nexiaclub.com/vymena-origin ... adia-tank/
nez se zeptam mrknu na nexiaclub
Tak přemejšlim, kdyby se vyhodil kaslík pod rádiem tak by se do nexie dalo dát 2-dinové rádio že jo? nebo ne???
radio je 1 din a pokud tam chces jine muzes bez problemu jen ten ramecek z noveho radia pouzit nemuzes a nove radio se musi prisroubovat do original daewoo ramecku ktery v aute mas.pak uz jen propojku kabelaze z daewoo na iso a je to
bohuzel 2 din dira v aute neni.je jen 1 a 3/4 din.navigace z octavie tam nejde.existuje ale daewoo 2 din ktery tam jde.ale neni to zadny zazrak radio
- simone
din sa dá v pohode fotky sice z Nubire ale... https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=13&t=13141
maxi skuter Kymco Xciting 500
povodne radio ma 2x 25W horkotazkych. s radiom by som vyhodil aj vsetky repraky z auta. ked menis tak men vsetko.
- simone
Adro vidim že si z KE jam som z Drienoviec , zavolaj mi 0903617210 pokecame asi maš
neuraz sa
malo poznatkov o audio veciach zavolaj sme od seba 25km dohodneme stretko a pokecame
informoval som len o realnom vykone inkriminovaneho autoradia. nato aby som danu skutocnost uviedol, nepotrebujem ziadne specialne znalosti z audiotechniky - staci vediet citat z dvierok autoradia. a niet pochyb ani otom ze existuju kvalitnejsie reproduktory od seriovo montovanych do nexie. (neurazil som sa)
- TANK.jpg (113.58 KiB) Zobrazeno 3538 x
- simone
adro a ked ideš vyhadzovat povodne repraky s čím sôhlasím nazabudni vyhodit aj kablovanie k nim a dat tam poriadne repro kabely. Do dverý sa trochu nababreš le ide to. Rozmerovo v Espee neviem čo je ale zasadne nkupuj neznačkove u neušetríš brat len blaupunkt, JBL, Magnat, a podobne ale to je aj o peniazoch do dverý počítaj tak od 1500 do 2000 sk za kompo/pár
ne ja idem staviat hudbu ale HotRod2. kabeláž je pozitivum vymenit ale uzivatelovi ktory nema dostatok radioamaterskych skusenosti , by som nedoporucoval stikat akekolvek kablove zväzky na motorovom vozidle.vzniklo by asi kvantum novych tém na tomto fore.
- simone
adro klidek NO PROBLEM žiaden hot rod ....to čo ti pišem je Základ a až potom idu rozne dalšie tuning akcie. skratka ak nemaš poriadnu - nie prehnanu- kabelaž je zbytočne ist dalej
