Kdo poradí
Re: Kdo poradí
hm
tak svicky ven odpojit vstriky a startovat aby se vyfoukal benzin z valcu.
pak vycistit svicky a nandat zpet.zapojit vstriky a musi to jet.
Re: Kdo poradí
po odpojení hadičky z pal.filtru při sepnutí klíčku, bezín teče proudem. ale při startu ani neškytne,baterka,svíčky nové včera ,,tak zkusím vyndat ty svíčky a startovat ale jak odpojím vstřikování jak píšeš?
						Re: Kdo poradí
odpojis kazdy vstrikovac.tedy 4
jak myslis ze pri startovani ani neskytne?
jakoze ten benzin?nebo je vse pripojene.
proste vyfoukej motor.
Re: Kdo poradí
Tak,,kolo odblokované,svíčky vyhozené -prní a čtvrtá svíčka mokrá a prostřední suché,vstřiky odpojené a protočeno několik krát,svíčky dany spět a nic,ale pro změnu nejde jiskra ,na kostru když jsem dal svíčku  do kablu a na kostru,tak ted už nevím
Re: Kdo poradí
No to vyzerá na modul neboli cievku  inak nebol by si prvý s týmto problémom
Re: Kdo poradí
nemuže to být ječtě nějaká pojistka ? a která by to eventuelně mohla být a kde je jestli vpod kapotou a nebo v autě  v tom sloupku?
						- vado
Re: Kdo poradí
Pozor, sviecky palia vzdy dve naraz. Iskra skace na 1. a 4. naraz a takisto na 2. a 3. Pokial mas mokre 1. a 4. znamena to, ze problem je niekde tam - VN kable, samotne sviecky, zapalovaci modul.
Pokial mas vytiahnute vsetky sviecky a iba jednu pripojis na kabel a kostru, iskra nebude.
V.
Re: Kdo poradí
 dik budu zkoušet ale už nevím co je pravda že jsem zkoušel jenom na 1 a 4 ,a tam jiskra nešla  zkusím ještě na 2 a 3
 dik budu zkoušet ale už nevím co je pravda že jsem zkoušel jenom na 1 a 4 ,a tam jiskra nešla  zkusím ještě na 2 a 3Re: Kdo poradí
Zkus vyměnit modul, vlastni zkušenost.
						Re: Kdo poradí
jak to vypadá ,kde to najdu? a kolik stojí jinak mažu přez hranice  do polska ,a přesný název at se kouknu do nahradních dílu  na vzhled:-))
Re: Kdo poradí
vzdávám to  bude to popevé za 11 roků co to půjde na lano a do Polsla tam to vyjde levněji
Re: Kdo poradí
Zapalovaci modul, necha se koupit kolem dvou litru.   Najdes ho na druhem konci kabelu od svicek. C.
  Najdes ho na druhem konci kabelu od svicek. C.Re: Kdo poradí
jo indukční civka jsme tomu kdysi řikali ted to je modul samé novoty
Re: Kdo poradí
no tohle je ale klasicka civka.modul tohle auto nema.ale da se to nazyvat ruzne jelikoz to moduluje jiskru ale to dela i samotna civka.
takze pokud neni jiskra tak civku.
pojistku to ma a jak v motoru tak v aute .myslim ze vsecky jsou popsane ECM jelikoz to jede ze stejne pojistky jako jednotka motoru.
muzes zkusit na civce namerit 12 v mely by tam byt myslim v cervenem dratu.
Re: Kdo poradí
tak jsem to dneska odtáhl a budu informovat  jak to dopadlo  ve stšedu to má být hotové
