POMOC ROZVODY 16V !!!!
Dnes som bol vymenit rozvody...ked som prevzal auto tak otacky mi lietali alebo mi ich drzalo stale okolo 1800 !! Ked som sa pohol tak auto stale po pridani plynu dusilo a z 2-druheho prevodoveho stupna vobec nechcelo tahat, iba dusilo dusilo a pomaly pridavalo....v kopci by ma v pohode sejmula skoda 120
...mechanik sa potom mi vyjadril ze to moze byt tym ze musela byt uz vela zbrusena hlava motoru a ze treba preto prestavit rozvodovy remen o 1 zubok!!!a nie uz presne podla rysiek od vyroby.. Je to pravda??? moze to byt tym???? alebo podla vas co to moze byt? ta smola co ma prenasleduje uz sa jej asi nezbavim kua...
Naposledy upravil(a) Dark69 dne úte bře 10, 2009 18:56, celkem upraveno 1 x.
Re: POMOC ROZVODY 16V !!!!
Mám dojem že sa tvôj mechanik sekol a zle poskladal rozvod
- JRD McLAREN
..taq tak..
nahovno to zlozil...
(sice aj ja na mojom, ale mne to na istych otackach islo jak drak)
A uz ked teda menil remen a kladky.. mal dole aj kolecka z vaciek ..??
alebo nie.. totizto niesu rovnake, aj ked na prvy (druhy) pohlad tak vyzerajuuuu...
a dalsia vec, ci potom nastavil predzapal na 0lu..
rozhodne to spatne postavil
neexistuje neco jako hodne snizena hlava.
a pokud ano je ten motor stejne na vyhozeni jelikoz se u nej hlava snizovat nesmi.zvysi se komprese a zmeni se odvod spalin a spalovaci prostor se prehriva a znici se pisty.
takze pokud ti to do tedka jezdilo normalne tak mu def facku a doufej ze je to jen o zub a neni to potkany.neni to tvoje smula ale toho umelce co to delal.
stat se muze cokoli a ani ja nejsem dokonaly ale nesmi se pak vymyslet kraviny.
Velmi pekne Dakujem...Po obede idem za nim ci to opravil, tak aspon budem sa vediet branit aby mi nenakecal zase nejake dristy a este nakoniec som neplatil za vymenu druhy krat...zatial dakujem potom sa ozvem ako som dopadol...
Naposledy upravil(a) Dark69 dne stř bře 11, 2009 06:47, celkem upraveno 1 x.
kolecka z vaciek asi nedaval dole...menil remen, kladky a vodnu pumpu a auto dopadlo tak ako dopadloJRD McLAREN píše:..taq tak..
diky za vysvetlenie palikx ako je to s tou znizenou hlavou..dnes mu to vysvetlim ja ake somariny mi nataral....a poviem mu rovno ze na h.... poskladal rozvod...auto predtym islo dobre a teraz vobec netaha,dusi ho a sem tam ho rozbehnem.Otacky lietaju alebo su na volnobehu vysoke do 2000...tak zatial cusspalikx píše:rozhodne to spatne postavil
- JRD McLAREN
no ked menil pumpu, ...
tak mal dole kryci plech...
a tym padom na 99% aj kolecka,
lebo by mu zavadzali sundavani plechu
ANO, rozdelovac by bolo dobre nastavit....
No tak dnes som bol po auto a chvalabohu uz ide...Prisiel som tam mechanik mi dal hned kluce a vravel ze vsetko ide a ze ani sam nevie kde bola chyba
a hned som siel prec, a nic ani nepytal.... mali ste pravdu zle poskladal rozvody! len sa nechcel priznat, poskodil by si asi meno
....ked som pozrel na motor doma tak som videl ze to bolo zase rozoberane, pretoze vcera bol inak zalozeny ten kryt rozvodov, nechal tam vôľu ktora teraz uz zahadne tam nebola
...hlavna vec ze uz ide auto ako ma....Len za dosledok toho si to odniesol predny naraznik, niekde mi ho skrtol a ostal poskodeny lak a na nom farba cervena a modra, mozem to umyt riedidlom? pojde to? dikes za vsetko zatial
Výborne
Nech sa kočke darý a na ten nárazník použi dáku pastu na leštenie mne pomohol CIF na riad ten tekutý čo je na neho reklama že je šetrný
Ja ho používam na Octávku lebo tu chudinku občas niekdo na parkovisku poznamená(ješte že ju mám lebo Legy by chúďa vyzerala)
Ono pri skladani rozvodov je taka finta, ze ked date remen dobre a napnete ho pumpu tak sa remenica pootoci o zub
, treba ho teda zalozit na remenicu o zub pootocenu a po napnuti je akurat. Ten plech spod rozvodov som tiez pozeral ako tom mam doparoma zlozit, lebo v servisnom manuali len: a teraz zlozte zadny kryt rozvodov a ja cumim ako puk ako to mam spravit. Nakoniec miernym ohnutim ho islo spod kolies vaciek zlozit a po uprave, ktora mu funkcnosti velmi neubrala je ho teraz uz zlozit hracka.
Ale celkovo mam dojem ze rozvody na A15MF sa robia lahsie nez na skodovke
tak aspon ze tak.
nechapu jak je to mozne.
kdyz to slozim tak si zatocim motorem a musim videt ze mi to sedi.a je pravda ze obcas se muze pri nepozornosti ten jeden zoubek nekde prehlednout.pokud to delal poprve tak asi ano.stalo se mi neco podobneho na kia magentisu 3 krat jsem to kontroloval a vsecko bylo dobre.ale po nastartovani a projeti to jelo divne.a nakonec tam jeden zoubek preci jen byl spatne i kdyz to bylo jen o pul zubu a ja se trefil na tu spatnou stranu.
takze uprime stat se to muze ale aspon se musim priznat.
