Rychlomer na NUBIRE...
Prepáčte mi ak zakladám novú tému, ale prešiel som históriu dozadu a nenašiel som nič čo by mi pomohlo...
Mám problémik s ukazovateľom rýchlosti na NUBIRE. Počítadlá km idú obidve ale rychlomer je na "0"!
Sem-tam skočí hore, ale len na chvíľku a potom je zasa dlho nič - neviete niekto poradiť "kde je pes zakopaný"?
Vďaka dopredu
Vďaka dopredu
- simone
Re: Rychlomer na NUBIRE...
je elektrický a ked ti idu počitadla skus popozerat patričné kontakty. Ale ktore to su tak t ti nevim pordit ale bude to na pristrojovke
maxi skuter Kymco Xciting 500
no to znam.mam jeden takovy doma ale ten zas neukazuje pocitadlo.tak si je muzes sparovat.
nebo mam celou pristrojovku
kazdopadne ten tvuj je po smrti.
Já mám taky problém s tacho. mě chvíli jde a chvíli nejde ale kdyš nejde tak nejdou ani počítadla a kdyš jedu s kopce na motor bez plinu a neukazuje tak kdyš vyřadim,auto chcípne,kdyš to ukazuje tak nechcípne.Jestli někdo může poradit čim to je tak budu rád,uš jsem bezradnej
Daewoo Nubira 1,6 16v kombi stříbrná metal rv.1998
senzor rychlosti na prevodovce.pripadne nekde preruseny kabel.
ok,kde ten snímač rychlosti seženu nebo nemá někdo jeden funkční? Tady ho nikde nemaj jedině ho obědnat ale névim kde,ani v Autodíly Krč ho nemaj
jen doufám že to bude tim,kabely sem přemněřoval a jsou ok,konektory taky.
zkus napsat do cz draffel
tam by ho mohli sehnat
senzor rychlosti mam kdyby jsi ho chtel.
neni to drahe za 200 ti ho necham.tak se prosim ozvi jestli ho chces nebo jestli ho mam vratit.
kam ho mam poslat
napis soukromou zpravu
Ahojte, som absolútny nováčik a mám problém,
ručička rýchlomeru na mojej nubire mi vyletela na najvyššiu hodnotu (čiže opačne ako Roschovi, ktorému spadla na "O" ) a viac nič neukazuje. Prejdené kilometre mi však budík ukazuje stále.
absolútne neviem, akým systémom rýchlomer funguje a tak ani neviem, na čo by som sa mal zamerať a čo pozrieť.
neviete poradiť, čo s tým bude? mám začať znánať nové budíky, alebo by sa to dalo poriešiť aj nejak jednoduchšie.
za akúkoľvek radu vopred veľmi ďakujem
jo to se mi taky stalo
jsou 2 varianty zkusit se rozjet na 200 kmh a doufat ze se chytne a nebo rozebrat pristrojovku a rucne ho vratit zpet a pak doufat ze bude fungovat.
Vďaka, vyskúšam to a uvidím.
potom dám vedieť.
potom dám vedieť.
stefan zbortek
Zdravím všechny.Já mám trochu jinej problém.Rychloměr ukazuje tak jak má,ale zase mi nenačítá kilometry.Ale záhada je v tom,že se vždy zasekne až když jedu dlouhou trasu.A ohřeje se přístrojovka.Do tý doby nic,normálně to fachčí.Jakmile je studená,tak zase načítá.Zkoušel jsem kontakty,apod.,nemáte s tím někdo zkušenost??
DAEWOO NUBIRA SX 1.6,16V 1999 již prodaná...
Peugeot 406,combi,2.0 Hdi,80Kw,Full výbava
