Alternátor zlobí
Re: Alternátor zlobí
jedna věc na co slouží ty dva dráty co jdou z alternátoru z tý svorkovnice do auta??nemate nekdo schema zapojeni??prosim prosim
Daewoo Nexia 1,5 8V 75HP haftback 5dv,,výfuk Remus 13cm průměr ,,audio Autosonic,LG,,dálkovky Wessem 18cm,,výbava Gl
,,audio Autosonic,LG,,dálkovky Wessem 18cm,,výbava Gl- Reklama
No niesom odbornik ale ked to zoberies takto tak ten hruby cierny kabel co tam je tak to je asi kostra a tie dva kable co idu z tej svorkovnice tak cez ne dobija alternator baterku no nie? ved nejako ten prud musi ist do nej, ako inak by isiel do nejcurdyus píše:jedna věc na co slouží ty dva dráty co jdou z alternátoru z tý svorkovnice do auta??nemate nekdo schema zapojeni??prosim prosim
 ,cez remen asi tazko
JRD by ti určitě poradil,ale podle toho co vymyslel u mě v Plumlově,bych řekl,že jeden je buzení alternátoru.
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
ex BMW F 800 GS
taak po dlouhem zvažovaní zda vyzkouším alternátor z racera na něj došlo,,pouze jsem přendal řemeničku a předělal svorkovnici v autě jen na jeden vývod,druhý je nezapojený (prostě pokus omyl)
Po namontování jsem chtěl nastartovat ale auto zase nechytlo,,bodeť by ne když bylo totalně suchý
Nalil jsem 15l benalu a vono pořád nic..
Čerpadlo vrčelo ale nenasalo..Šlo tedy ven když jsem ho zkoušel v kanystru tak prostě nesalo..Takže jsem daval + na + a nebo opačně aby ten bordel vytlačilo zpět..
Nakonec jsem se naštval a vzal obyč drát a prostě ho tam strčil a hrál si sním po 10min přemlouvání jsem ho zastrčíl nejhloubějí a vytryskl na mě onen "Natural pramen"
Namontoval jsem ho zpět a auto vesele jezdí dal
takže všem díky..
Akorád by mě zajimalo na co je ten druhý drát na svorkovnici na alternátor..Dobíjení funguje i na ten jeden vývod a otáčkoměr taky...
 takže všem díky..
