Nový Matýsek
Re: Nový Matýsek
K tomu zvuku od okna - najprv som si myslel, ze je to tym, ze okno je mierne nakrivo, alebo nedolieha tam hore do tesnenia. Tak som to cele strekol do tej skary kam sa okno hore zasuva, ale nepomohlo. Potom som o nejaky cas menil tesnenie dveri, a v tom to bolo. Ale to mohol byt len moj pripad.
Re: Nový Matýsek
Jaká žárovka se dává do světla vevnitř v autě? Chybí mi tam úplně...
Re: Nový Matýsek
Díyk
Sraz bohužel nestíhám, jsem pryč, což mě moc mrzí, tak snad příští rok
Re: Nový Matýsek
A ať vám to dobře dopadne, Matýskům zdar!
- alvin
Re: Nový Matýsek
Lucko,nemusiš čakať ani celý rok,"reparát" ,býva po prázdninách, v septembri (září) sa schádzavame v Maníne,Jirka Bad chodí tam z Prahy pravidelneLucie píše:DíykSraz bohužel nestíhám, jsem pryč, což mě moc mrzí, tak snad příští rok
Re: Nový Matýsek
Tak fajn
Re: Nový Matýsek
ano sufitka 10w ale dlouha jen 31 mm!!!! bezne sufit jsou 40mm a ta se tam nevejde.
Vojta
Re: Nový Matýsek
Tak to jsem netušil - ještě jsem ji neměnil, ale ani neměřil
Díky za upozornění.
Díky za upozornění.
Re: Nový Matýsek
Palix má pravdu, měl jsem problém takový rozměr sehnat.
Jarda-Loštice
Jarda-Loštice
Re: Nový Matýsek
Tak díky za upřesnění, včera se mě na to paní ptala a já jsem nevěděla
- alvin
Re: Nový Matýsek
veru tak,mne ju musel zohnať až Bandolik v Ostrave,tu ju nemajú,riešili sme to tu v samostatnej téme,ešte pred Manínom 2007palikx píše:ano sufitka 10w ale dlouha jen 31 mm!!!! bezne sufit jsou 40mm a ta se tam nevejde.
Re: Nový Matýsek
Sehnala jsem ji bez problémů a autopotřebách v Jaromírově ulici v nuslích, je to mezi zasávkou Ostrčilovo nám. a Svatoplukovou
Vladimír Novotný
Re: Nový Matýsek
Pokud nesvítí v Matýskovi vnitřní světlo, je potřeba celou lampičku vymontovat a očistit kontakty na přepínači. Taky jsem je měl zkorodované. Pěkně jsem je páječkou pocínoval a je po problému.
Re: Nový Matýsek
Presne, mne to skorodovalo, ked mi natieklo do toho svetla cez antenu
