Brzdový systém
Brzdový systém
Ahoj, chci si kupovat nové brdzové kotouče i brzdové destičky..na trhu jsem našel dva odlišné brzdové systémy Ate a Akebono..jak zjistím které potřebuji..vzhledem k tomu, že u jednoho jsou 4 destičky stejné a u druhého jsou dvě a dvě?
- FoXo
Re: Brzdový systém
To su znacky
Je ich viac.
Jedny su kvalitnejsie ATE a o druhych pocujem prvy krat
Je ich viac.
Re: Brzdový systém
Mno ono to jsou Niparts, Ferodo, Starline, Icer..tohle jsou značky ne?rozdílné jsou tím že brzdový systém Ate má uvedené (nejsem si jistý,zda to není naopak
), že jsou 4 destičky stejných rozměrů, za to ten druhý systém má dvě destičky 142mm délky a nějaké šířky a zbývající dvě jiných..proto nevím podle čeho vybrat?
Re: Brzdový systém
Neviem ci som to celkom pochopil, ale uz si rozoberal svoje predné brzdy? Totiz viem o minimálne dvoch rozdielnych typoch pred. brzd, teda presnejsie majú iný typ dosticiek, ktoré sa montovali do Lanosov. Takze aby si vedel co kupit.
Nechcem ta odrádzat, ale ja som kupoval drahsie kotuce (Texaco, mali bytu tusím Ferodo, ale dodali texaco) a po 3000km sa zvlnili (na brzd.stolici do bolo okolo 30%). Kotuce za 1/2 cenu za zvlnili tak isto. Ja uz by som tie drahé "lepsie" asi nekupoval.
Lanos 1,5l, 5dv., BRC-LPG
Re: Brzdový systém
Takže rozebrat brzdy a koupit vyloženě rozměr podle starých radíš jo..kotouče nevím ještě jaké koupit..zřejmě do toho nebudu vrážet velkou sumu,přece jen se mi mohou zničit díky uvíznutému kamenu atd..
Re: Brzdový systém
Montovali sa tam myslím iba 2 typy, musís zistit, ktoré tam más, aby si vedel aké oblozenie kupit. Kotuce potom podla kolesa tj 13" alebo 14", teda jasne ze tie co tam más.
- Blue Lanos
Re: Brzdový systém
Aj mne sa mari, ze to budu dva druhy ale bez rozobratia sa to neda odhadnum mam taky dojem. Ja mam trocha zvlnene predne na STK protestovali ale potom som to vyriesil po svojom
Inak ziadne problemy nepozorujem ani pri brzdeni za mokra a skusal som aj v zime. Ked sliapnem na brzdu tak auto ide uplne rovno ako po kolajniciach.
Re: Brzdový systém
urcite su dva druhy, odskusal som si to na vlastnej kozi, kupil som nove dosticky, prisiel domov (89 km od predajne kde som kupil
) rozobral a zistil ze som kupil presne ten druhy typ ako potrebujem
neviem ako sa to da zistit bez rozobratia ktory typ mas ale dobre je si to vopred zistit, aby si nemal opletacky s vymneou za ine v predajni...
jedny su mensie a vsetky styri dosky su rovnake , druhy typ (ten ktory mam aj ja) su dlhsie, na koncoch vykrojene a jedna z paru (na kazde koleso) ma na vrchu taky kovovy hacik alebo co to je
Lanos 1,5, 5D, strieborna metaliza, bez klimy a ABS, folie, JBL GT4.12, JBL GTO75.2, JBL GT5.502, BM Boschman 6.9 (SPL 130,8 dB), šiška JDM Performance, šošovkové hmlovky s angel eyes a 10 000k HID
Re: Brzdový systém
jj.přesně tak to je, alespoň vidím, že pánové ví, o čem mluvím
takže zanedlouho je třeba rozebrat a nakoupit,ať to mám na dovolenou v pořádku..
Re: Brzdový systém
Rozoberat to netreba, stací dat dole koleso, alebo pozriet cez diery v disku, ktorý z týchto dvoch typov más:
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... c84aaacfd3
alebo
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 244e495e32
alebo
Re: Brzdový systém
ale od pohledu nezjistím vnitřní destičku za kotoučem ne?
Re: Brzdový systém
napodiv mne to na stk to nezistili, co sa velmi cudujem. ale ked som brzdil tak to brzdilo akoby som stlácal a pustal bzdový pedál, pri 80-ke to bohvieco nebolo.Blue Lanos píše:Aj mne sa mari, ze to budu dva druhy ale bez rozobratia sa to neda odhadnum mam taky dojem. Ja mam trocha zvlnene predne na STK protestovali ale potom som to vyriesil po svojomInak ziadne problemy nepozorujem ani pri brzdeni za mokra a skusal som aj v zime. Ked sliapnem na brzdu tak auto ide uplne rovno ako po kolajniciach.
Re: Brzdový systém
to nie, ale sú zrkadlovo identické. z toho co uvidís budes vediet aký typ a ten kúp. aj tak sa to predáva po pároch, teda oblozenie na obe predné brzdy.jackall píše:ale od pohledu nezjistím vnitřní destičku za kotoučem ne?
ak budes menit kotúce za nové, tak tu na fore som cítal, ze je dobré spravit na kotucoch ryhy nejakým tvrdým materiálom, napr zlomený pilník, aby skor sadli dosticky. nerob ich kolmo na stred, ale sikmo. ja som to tiez spravil.
Re: Brzdový systém
a pomohlo to?myslím ty rýhy..mno uvidím co teda koupím
Re: Brzdový systém
tazko povedat, kedze bez rýh som to nikdy nejazdil
ale myslím ze hej. po 500km boli ryhy prec. inak rátaj s tým, ze po výmene treba takých 300-500km mat lahkú nohu na brzdu, kým to sadne, tomu majú pomoct tie ryhy. a tiez to moze výrazne horsie brzdit.
