Výmena tesnenia pod hlavou- začali klepať ventily
Po dojazde rano do prace mi išiel motor na tri valce.Odmontoval som sviečku z prveho valca a začala vytekať voda.Po vymene prerazeneho tesnenia mi začali klepať ventily.Neviem či to bolo od tej vody alebo čo sa stalo.Ventily na prvom valci boli tak krasne vyčistene skoro ako nove.Niekedy ked naštartujem,tak to je celkom O.K.Ale niekedy klepu viac ako na diesel motore.Poradi niekto čo mal niečo podobne.Pri najhoršom vymenim celu hlavu.V auguste chcem ist do Nemecka a neviem čo by sa mohlo stať.Diky za radu JOMAT.
,KAWASAKI 650 er6f.
,KAWASAKI 650 er6f.
- ]Rebro[
Re: Výmena tesnenia pod hlavou- začali klepať ventily
Ja ked som mal vodu vo valci ohlo i ojnicu... Vodu proste nestlacis.
							Je: Volvo V50
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory
POWERED by JRD McLAREN
						Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory
- daredriver
Klepe to furt nebo jen když třeba přidáš plyn je to takové to klepání s cvrkotáním, nebo rány?, ja to měl na astře f, a bylo to tím že rozvoďák byl o zub posunutý
(špatně nasazen), rány= to může byt i ta ojnice
DAEWOO TICO
DAEWOO NEXIA 1,5 16V
ŠKODA 120
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=57&t=13482 nahradní díly na Nexii
ŠKODA 120
Pri tom cvrkotaní je počuť klepanie.A to tak,že ventily na prvom a poslednom valci.Klepe to či pri malych, alebo velkych otačkach.Rozvody su zložene O.K.
,KAWASAKI 650 er6f.
,KAWASAKI 650 er6f.
Mas 8V alebo 16V ? Pravdepodobne budes mat zbrusenu vackovu hriadel...Zalezi od toho aky pouzivas olej, mohli sa ti upchat mazacie kanaliky a potom sa vacka zbrusila a zacali klepat ventili kedze vznikla väcsia vôla.Najcastejsie sa upchaju mazacie kanaliky uplne krajne co su najdalej..JOMAT píše:Pri tom cvrkotaní je počuť klepanie.A to tak,že ventily na prvom a poslednom valci.Klepe to či pri malych, alebo velkych otačkach.Rozvody su zložene O.K.
Mam 8V.Olej mam novy 10W40.Ked je auto na slnku tak je asi zohriaty a po naštartovaní neklepe.Fakt neviem  čo mu je asi tu vačku vymenim,ale kdezozeniem novu.Staru z druheho by som neriskoval.
,KAWASAKI 650 er6f.
,KAWASAKI 650 er6f.
- JRD McLAREN
mal si precistit hydrostely..
tie idu na 8V pomerne lahko rozobrat..
Buduci vikend to rozoberiem a uvidim.Daju sa niekde zohnať nove vahadla?Lebo vačkovka vyzera O.K.
,KAWASAKI 650 er6f.
,KAWASAKI 650 er6f.
- JRD McLAREN
este taky detajl...
cim si utesnil plochu medzi hlavou a domcekom vacky ..??
Papierovým tesnením a silikonom.Klepanie je odstranene,boli to zanesene hydraulicke nadzdvihatka.Vid tema "KLEPANIE VENTILOV-ODSTRANENE!!!"
,KAWASAKI 650 er6f.
,KAWASAKI 650 er6f.
- JRD McLAREN
tak ti gratulujem k blizacemu sa "oholeniu" vacky...Papierovým tesnením a silikonom.
