centrální zamykání
				frankensheep
centrální zamykání
zdravím všechny matízkáře,chtěl bych si svépomocí zapojit centrální zamykání dveří na DO,je tady někdo kdo má s tím zkušenost?předem moc děkuji za odpovědi.
				Ondras
Co potřebuješ vědět?
				frankensheep
Namontil jsem už asi před třemi lety toto.
http://www.9000.cz/zbozi/104-centralni- ... ewoo-matiz
Návod u toho byl docela podrobný a srozumitelný
Land Rover Freelander Td4
				frankensheep
Kdyby někdo sháněl levný centrál, tak na aukru je to asi nejlevnější viz.:
http://www.aukro.cz/7748_autodily_prisl ... ykani.html
Re: centrální zamykání
Matýsek je dobrý, ale přece jenom bez centrálu je to otrava, alespoň pro mne. Stačí na montáž průměrný kutil. Resp. ,je návod i pro ty méně chápavé? Děkuji všem, kterým se to povedlo.
Zdar, já si tzaky dával do matize centrál sám, sice mi to zabralo jeden den, ale je to a práce zadarmo.....mám ten samý co je v první fotce ....spokojenost...myslím, že jsem ho kupoval přes www.9000.cz
jo a nezapomenout kábel který je do dveřního spínače...jinak se Vám nastartované auto samo zamkne...naštěstí to bylo před barákem.....
- LikeableBoy
Já jsem sice centrál chtěl, ale dodělával jsem si dálkové. Jediný co jsem musel udělat, tak vyměnit stávající motůrek (který je zároveň i řídící jednotkou) vyměnit za klasický servomotor a řídit to dálkou. Montoval jsem tento a jsem spokojen jak s funkcemi, tak luxustním dosahem: http://www.levnealarmy.cz/eshop/autoala ... -3702.html
							Toyota Corolla E11 Liftback 10/2001 1,4VVTi/71kW - servo, 1xA-Bag, klima, CZ s dálkou a alarmem (400 tis. km)
Daewoo Matiz SE 2000 0,8/37kW - ABS, servo, 2xA-Bag, 2x elektr.okna, (116 tis. km)
Ahoj,
Jak to tady čtu, zkoušel ste někdo namontovat odskok na kufr ?
Daewoo matiz 0,8 rv.1999
						- LikeableBoy
Já mám třeba odskok kufru na Toyotě a je to funkce na dálkovém ovladači, takže mi to jde na dálku i z vnitřku auta kde mám takový klobouček pro otvírání. Jinak odskok není problém namontovat do jakéhokoliv auta, dokonce si myslím,že u Matýzka to nebude vůbec problém a není potřeba ani shánět nejaký silný elektromagnet, protože to dveře nezvedá a taky jsou velmi lehké. Do budoucna to též plánuji, protože na dálkovém k Matizovi to mám též, tak proč toho nevyužít?!
já to prubnu, koukal sem na net a slabší verze vypadají jako obyč serva.¨
Několik jich jich doma mám jak sem je časem pozbíral tak zkusím zda přepere zámek kufru.
Tak záměr odlkádám.
řídící jednotka Jablotron co mám já nemá vůbec výstupní signál na kufr.
Jinak kdyby někdo potřeboval tak:
Fialový 2x blinkr
zelený a modrý motory serva
Modrý blokace při zapnutém zapalování
Bílý funkce zamknutí při nechtěném otevření po otevření dveří přikostřit
černobílý a hnědočerný řídící impulz od serva
Fialový 2x blinkr
Zdravím,
jsem čerstvým Matízkářem a centrál byl jednou z věcí, kterou jsem si do auta dodělával. Takže pokud to někomu pomůže tak tenhle:
http://www.levnealarmy.cz/eshop/central ... k-max.html jde do Matize bez větších problémů nainstalovat a skvěle funguje.
Největším problémem bylo rozumně se napojit na kabeláž pod volantem, kam se nedá pohodlně dostat. A pak taky nastavování táhel v zadních dveřích => je tam málo místa.
Až bude chvíle času, tak mám ještě v plánu dodělat odskok kufru a to jak na dálce, tak na tlačítko v interiéru.
