trhanie motora.....
trhanie motora.....
Poslednu dobu,mi škube motor pri rozbiehaní na 1.a2. stupni....V čom je problém?
Re: trhanie motora.....
v kabelech nebo civce zapalovani.a mozna i svickach ale to se neda zarucit zalezi kdo je kdy menil
Kable som menil aj sviečky.Ostáva tá cievka,ale nerobilo by to potom ,aj pri vyšších otáčkach?palikx píše:v kabelech nebo civce zapalovani.a mozna i svickach ale to se neda zarucit zalezi kdo je kdy menil
no dela to spis pri nizssich a ve vyssich se pak chytne
a to same muze delat vstrik
A AKú to má životnosť dá sa s tým jazdiť spoľahlivo na dlhšie trasy??palikx píše:no dela to spis pri nizssich a ve vyssich se pak chytne
uprime pokud je to vstrik tam muzes zlikvidovat katalizator a pokud vynechava zapalovani tak taky.chce to vyresit.
zalezi ale jak moc to cuka
				PETER NOGA
Ahoj.Mne podobne trochu trhalo pri rozbiehaní,ale aj pri plynulej jazde ked som ubral a hned pridal.Teraz som vymenil zadný výfuk/tlmič/ a trhanie prestalo.Výfuk bol deravý.Skús ho pozrieť.Ale samozrejme to môže byť chyba aj v kábloch,sviečkach ako sa už predomnou zmienili iný.Ahoj
