KABINOVÝ VENTILÁTOR
KABINOVÝ VENTILÁTOR
Ahoj chlapi.Mám takový menčí problém s ventilátorem.Asi mi nasál nějaký bordel nejspíš listí a něco mi vněm začlo vrčet.Potřeboval bych vědět kde ho najdu a jak se kněmu dostanu.Zvuk jde slyšet od spolujezdce někde pod palubovkou.
							lacetti 1.6 SW 2005
- koniQ
- Bydliště: Most pri Bratislave, okr. Senec (4km do BA, 17 km do SC) pakáreň
Re: KABINOVÝ VENTILÁTOR
pustaj teply vzduch nech sa listie vysusi a potom skus poprepinat prudenie ventilatora nohy, okno, a ruky, neboj sa ono to vypadne nebudem koli tomu rozoberat celu palubovku,  lebo inak sa k tomu aj tak nedostanes, takze sa vykasli na to, neboj ono to vyleti z dakej diery
  lebo inak sa k tomu aj tak nedostanes, takze sa vykasli na to, neboj ono to vyleti z dakej diery   toto riesim tak 3-4x do roka
Chevrolet Orlando white 1.8 LTZ, ALU 225/50R17, nove od 9/2011, kúpene 11/14 pri 69 000 km, od 72 000 km LPG Tartarini, 54 L nadrz,  3/17 125 000 km
- Krtek
hmm nebo se mu taky vytahne bovden jako mně a bude mít trvale polohu funění na nohy  Snad někdo z mechošů poradí.
 Snad někdo z mechošů poradí.Jezdim:
ex
Manželky:
Bydlim - skoro Píbram
ex
Manželky:
jednoduchy od spodu co je kaslik povol sroubky ventilatoru a vyndej ho a vysyp bordel.a pak ho zas dej zpet.
asi nekdo pri vymene filtru nedal pozor a nebo tam filtr neni vubec.
Problém vyřešen.Sundal jsem kaslík a odmontoval tuším že 4 šroubky a vytahnul jsem ventilátor.Nešel ale vytáhnout celý,šel povytáhnout asi jen 5cm(MUSEL BYCH TO ROZKUCHAT CELÉ) ale pomohlo.Taky je trošku na prd že filtr je až za motorkem do kabiny sice neletí nic ale turbínka od motorku žere vše co z venku nasaje.
							lacetti 1.6 SW 2005
						- Blue Lanos
To neni az tak pravda on by nemal nasat v podstate ziadny "bordel" lebo v nubirach by ste MALI MAT filter. Tak ako pisal palikx bud ho tam niekto nedal alebo zle nasadil
no ja mam takovy dojem ze laceti ma filtr az za vetrakem.tedy jsem se mylil a bordel tam proste padat bude.
- Blue Lanos
Ale to je dost divne riesenie  To uz je snad lepsi ten co ste urobili s petrm na lanosa ten aspon zachytava bordel este na zaciatku.
 To uz je snad lepsi ten co ste urobili s petrm na lanosa ten aspon zachytava bordel este na zaciatku.http://www.cardomain.com/id/27101976
