Řemenice na klikovce
Roody
Příspěvek od Roody »
Dobrý den přeji všem. Mám takovýto problém. Začal mi unikat olej z pod hlavy válců, a proto jsem se rozhodl vyměnit těsnění. Sehnal jsem si nové těsnění pod hlavu, víko vačky, sací i výfukové a chopil se práce. A nastal problém. Řemenice na klikovce byla tak festovně přitažená, že po dlouhém boji a různém blokování a šprajcování prasknul ten ozubený kruh. (řemenici se podařilo sundat). Tak jsem začal hledat v katalogu náhradních dílů. Mám motor 1.5 SOHC 63kW a podle obrázku jsem tam měl řemenici z motoru DOHC. Proč? Kčemu to tam je? Kde jí seženu? Tu co tam byla nebo co tam patří? Prosím poraďte.
Roody
Re: Řemenice na klikovce
protoze je stejna.
dohc se da pouzit.pripadne bych snad mel mit tu spravnou.
koukal jsem do katalogu dilu a remenice jsou naprosto stejne.
jen ted nejak nevim jak je resena klimatizace pokud je na SOHC.uz si to nepamatuju.
Roody
A myslíš, že by ničemu nevadilo, že je kousek toho zubateho kolca ulomeny.
Roody
urcite vadi poud chybi kus tech zubu.ty meri otacky motoru a pokud bude kus chybet tak auto nepojede.
vyfot a posli co se vlastne stalo.
na remenici v jednom miste spravne chybi asi 1 zub a je misto nej ploska.
Roody
Tak tady je ten obrázek. Nová stojí cca 1200Kč. Hezky jsem si zarobil.
Roody
tak to je v haji.
to je vyhodit a shanet jinou.
mas tam klima?
asi bych ji mel mit pokud bys ji nesehnal jinde.
Roody
Díky, už mám, novou, za 1258Kč. Takhle to dopadne když není pořádný nářadí. V servisu mají pneumatický utahovadla a povolovadla a ten náraz krouticího momentu udělá co se žádá. No a na tvou otázku jestli mám klimu, tak nemám. Můj Lanosek je takříkajíc holej. Ne klima, ne ABS, ne posilovač řízení, ne el. okna. Ale na druhou stranu se mi nic z tohoto nemůže pokazit žejo.
Roody
skoda
remenici mam za polovinu.
tak nekdy priste
klimu jsem myslel jen kvuli remenici.jde dat z nubiry.
pa
Zpět na „LANOS“
