cvakot z cievky zapalovania
Je to normalne ze z cievky zapalovania pocut tichy cvakot? Momentalne je to najvyraznejsi zvuk s motora. Cievky z 8V su totozne s cievkami zo 16V, pripadne s cievkami z nexii?
Hladal som totiz zdroj problemov s lpg a sice som nic jednoznacne nenasiel, zarazil ma ten tichy cvakot az cvrlikanie z cievky ako keby pri kazdej iskre vo vnutri nieco cvaklo presne taky zvuk ako ked skoci iskra. Motor ide inac v poriadku, nejde na 3 valce, overil som si to postupnym vytiahnutim kablov zo sviecok a pri kazdej klesli otacky a motor sa rozvirboval.
peto153
Re: cvakot z cievky zapalovania
Příspěvek od peto153 »
Sevas, nič si z toho nerob, robí to aj mne pekne dlho (3roky) a kým to ide - neriešim :), myslím že nexia 16v má tú istú cievku a podľa mňa z 8v motoru to pôjde taktiež :D ,dokonca aj z kadetta by to malo ísť ;) to je už na Tebe čo s tým spravíš/čo si tam dáš. Skús niečo a uvidíš či pôjde alebo nie :lol:.
BMW 318i E30 coupe 1.8 8V 77kw (105PS) - r.i.p.
DAEWOO ESPERO 1.6 16V 85kw (116PS) bolok motora OPEL TIGRA, hlava ESPERO, 182,7Nm pri 5735rpm
+ nenormálny rozdiel (extrémne živý motor) :)
- tlak oleja (vysoký) :(
opäť 1.5 16V 66kw (90PS)
CITROEN XSARA VTR coupe (X2) 1.6 16V 80kw (110PS)
dobre teda, budem postupovat pdola hesla: neopravuj co nie je pokazene :lol:
Cvakala mě Ascona, stále cvaká Corsa i Espero, tak je to asi normální ;)
mikikoti
Příspěvek od mikikoti »
Ked ste sa tu bavili o Nexiach tak sa pridám. Mne tiež cvaka cievka ale ked som ju menil tak tá to robila tiež ale o trochu menej.
mikikoti@azet.sk
peto153
Keď už si vymeníte cievky, tak sa ešte kuknite k vstrekovačom, lebo podobný cvakot vydávajú aj vstrekovače, nielen na daewách ale aj na iných autách.
Vstreky mi cvakajui tak silno ze ich pocujem az do kabiny :) aj cez zavrete dvere, ale ked idem na lpg tak su pekne ticho :).
Aj ked na lpg vstreky v otcovej nubire nemaju :).
Zpět na „ESPERO“
