Mam taky dojem, ze el. anteny ani viac ako 7-8 rokov asi nevydrzia.
Uz mame Leganzu 2.2 CDX.
- Blue Lanos
Ja mam el. antenu 6 rokov v lanose nejaku ELN alebo tak nejak. Mazem ju pravidelne na udrzbu sa stazovat nempze a aj napriek tomu sa odmieta zasunut cela a aj ked sa jej to podari tak uz vydava take strasidelne zvuky ako keby zuby na nejakom koliesku vo vnutry uz preskakovali. Tak uz cakam len kedy sa prestane upne bud vysuvat alebo sa nezasunie.... novy stoji tusim 1600sk
nemam teraz take zbytocne prachy takze musi este vrzat dalej
- Radoslav Hološka
Antenu som rozchodil premazanim,uz ju vysuva aj zasuva celu. Taktiez mam novy spinac spiatocky. Jedine,co ma este trapi je DO od centralu/alarmu. Zvnutra auta DO zamyka aj odomyka bez problemov,zvonku vobec,ani 2cm od auta! Antenku v riadiacej jednotke alarmu pod laktovou opierkou som skusal naklopit hocijako,aj vybrat a vsunut naspat a nepomohlo. Co s tym? Mam tam nechat dorobit nejaky iny alarm/central a tento original Daewoo vyradit z cinnosti? Xcem mat central na DO,nie otvarat auto klucom...
na moji Leganze se ten central chova uplne stejne. Nekdy ho musim prilozit uplne ke dverim a ani pak nechce fungovat a nekdy klidne 5 metru od auta uplne v pohode. Je to celkem divne a nevim jestli to muze mit nejaky vliv, ale zda se mi, ze kdyz jezdim delsi trasy a motor drzim ve vyssich otackach, tak pak DO funguje ok. Kdyz jezdim kratsi trasy a motor moc nevytacim, tak mne prijde ze to nechce fungovat. Nemuze to mit treba neco spolecneho s baterkou a dobijenim? Ta antena co tam je taky nekde musi brat stavu nebo ne? ...jen takovy napad, jsem celkem lama pokud jde o autaRadoslav Hološka píše:Antenu som rozchodil premazanim,uz ju vysuva aj zasuva celu. Taktiez mam novy spinac spiatocky. Jedine,co ma este trapi je DO od centralu/alarmu. Zvnutra auta DO zamyka aj odomyka bez problemov,zvonku vobec,ani 2cm od auta! Antenku v riadiacej jednotke alarmu pod laktovou opierkou som skusal naklopit hocijako,aj vybrat a vsunut naspat a nepomohlo. Co s tym? Mam tam nechat dorobit nejaky iny alarm/central a tento original Daewoo vyradit z cinnosti? Xcem mat central na DO,nie otvarat auto klucom...
- Radoslav Hološka
kamos ma tiez leganzu a s tym centralom nema problem ,akurat ze nema taky dosah ako napr.espero alebo nexia ,funguje asi tak do 7metrov ,malo by to byt kvoli tomu aby vam dajaky zlodejickovia neodsledovali kod zamykania,
jedine vymenit tu baterku co tam je ,a ak tam je nova tak by som ju premeral ci je vobec dobra
Re: Uz mame Leganzu 2.2 CDX.
Oprasujem stary problem - neprisiel zatial niekto na to, ako zlepsit ten dosah dialkoveho? Mne to zacalo robit asi pred tyzdnom.. jednoducho prestalo otvarat na dialku.. musim takmer vzdy iba klucom.. vymena bateriek nepomohla tiez
Alebo sa s tym uz neda nic robit, a iba dat nove vsetko?
Dik
ex Leganza ´98
Zkus třeba parkovat jinde, u nás ve městě je hned několik míst, kde buďto celý den nebo v určitou denní dobu dalkáč nefunguje, protože je tam poblíž nějaká silná vysílačka, která to ruší...feejay píše:Oprasujem stary problem - neprisiel zatial niekto na to, ako zlepsit ten dosah dialkoveho? Mne to zacalo robit asi pred tyzdnom.. jednoducho prestalo otvarat na dialku.. musim takmer vzdy iba klucom.. vymena bateriek nepomohla tiezAlebo sa s tym uz neda nic robit, a iba dat nove vsetko?
Dik
Ahoj skús pozret tú skrinku s tou anénou čo je pod laktovou opierkou skus hu rozobrat ak sa dá a popozerat plošák či tam nie je niekde studený spoj alebo oxidácia a hlavne v prívode antény ja chcem vyskúšat tu anénu dat na strechu aby to malo lepší dosah skúsim sa s tým niekedy pohrat dam potom vediet či sa to zlepšilo. Mne to tiež niekedy blbne raz to otvorím z desiatich metrov a raz z dvoch cm
ešte prestrekni zásuvku neakým spreom na kontakty tak hodne zdaru nech Ti to fachčí
Jj, dik, nejako sa na to teda pozriem, lebo to je katastrofa.. samozrejme akurat ked prsi a clovek sa rychlo potrebuje dostat do auta, tak nie.. musim s troma taskami otvarat klucom
ex Leganza ´98
No tak to Ti nezávidím a hlavne ked,je ešte tma
ked to pozreš daj vediet čauko
Hošani klídek to tady u nás robí každému a ani Kráska není vyjímka
Jo baterku som taky menil a nič proste dakedy aj 100m a dakedy len tesne pri okne a to som už mal skrinku s anténou odkrytú a vonku zo šuflíka a aj tak to si to riobí čo chce
Janko až skúsiš tu anténu tak to nahoď Já už o tom tiež rozmýšlal ale zatial nebol čas a tak dáme súťaž kdo skôr
Peto neviem či to stihnem ešte v tomto roku lebo sa mi akosi nechce máme vela roboty a chodím neskoro domou a potme už hov... spravým
Včera omylom som sa uzavrel v aute. Pri otváraní dverí som zavadil do centralného uzatvárania na páčke otvárania dverí. Klúč som vytiahol zo spínacej skrinky, v tom sa spustil alarm. Najprv som nevedel čo robiť, lebo som sa zľakol čo sa deje, potom ma napadlo stlačiť UNLOCK na kľúči a bolo ticho. Ostal som prekvapený. Asi po prvýkrát je to tak vo všetkom, keď to nečakáš. Ale je milé, že to má funkčný alarm.
Leganza 2,2 CDX r.v. 2000, LPG
Mitsubishi Pajero, L200 r.v.2005
Dácia Sandero Stepway DCi r.v.2013
