Zarosievanie predneho skla
Rano ak je zima a nastartujem auto tak hned mam zarosene okno zvnutra a behom par sekund aj zamrzne zvnutra sklo... Potom to trva riadne dlho kym mi to odmrazi, taku jemnu hladku namrazu zvnutra auta zo skla.. Nemate taky problem aj vy?? Ako som si vsimol u inych aut, tak im to nerobi.. Oskrabu predne sklo zvonku, nastartuju a mozu ist. A ja cakam a cakam a cakam kym nemam priehladne sklo aj takych 10 minut
Re: Zarosievanie predneho skla
Už se to tu několikrát řešilo. Je to problém vzdušné vlhkosti.
Je všeobecně známo, že teplý vzduch obsahuje daleko víc vody, než studený.Pokud v autě topíš a je tam teplo, veškerá volná vlhkost se drží v autě v uzavřeném teplém vzduchu. Auto zavřeš, vzduch se ochladí a vlhkost někam musí. Pokus se nedostane ven, srazí se nejen na oknech, ale na všech studených plochách v autě.Na oknech je to vidět nejvíc.
Vlhkost tam může zůstat z dechu,mokrých koberečků se zbytky sněhu a pod. Ale to jen tak na okraj. Je to tzv. skleníkový efekt, o kterém se dobře ví.
Pomoc? Pokud odstavíš auto, nech malilinko pootevřená okna, aby se vlhkost dostala ven a bude po problému. Teploty se postupně s ochlazením vnitřku vyrovnají....Samožřejmě se předpokládá , že ti do auta nezatéká a nemáš pod koberečkem rybníček!!!
KALOS 1,2.,Klíma.
KALOS 1,2.,Klíma.
No hej... uz som toho roku vysusal penu pod kobercom co je..Vyliali mi tam malinovku a nie len raz
V lete budem musiet cele auto presusit poriadne..tak dik
- FoXo
Budeme susit spolocne i ked mne by to trebalo uz cim skor
U mé Nessí se nikdy nestalo že by se zarosilo nebo zamrzlo okno zevnitř. Taky ti čelní sklo nemusí až tak těsnit.
Ozorák Mikuláš
Daj do ženských pančucháčov ryžu a ulož to pod sedadlo. Najlepšie pod obe predné. Uvidíš výsledok. Ja to praktizujem už dlhšiu dobu a k tomu po cca minúte pustím ventilátor na sklá. Doteraz to funguje. V zime vlhkosť z podlahy ryža vsaje.
Miki
Škoda 110 - červená
Škoda 110 - červená
Ryza, sol, sadra, cement, silikagel, to su veci ktore dobre saju vodu, akurat su potom na vyhodenie
. Este dost pomaha vecer pred vypnutim motora zapnut nutorny okruh, pretoze ked pada rosa/hmla/namraza, tak cez vetranie vlezie do interieru a najma na gumenych kobercekoch vidno vlhkost. Pri vnutornom okruhu ziadna vlhkost do interieru nevlezie a koberceky ostanu suche.
