ahááá no ok tedaWoyta píše:Tipuju, ze to buder rvat a koncak pujde rychle do haje v dusledku vyssiho tepelneho zatizeni.
Zvýšený výkon bez čip tuningu
- Lucaso1
Re: Zvýšený výkon bez čip tuningu
Člen Aveo fanclubu
Člen Aveo fanclubu
kamarat a nadejny svagor z urmina od vas lukino tak ma polo nemal tam ani katalizator iba rura von a koncovy tlmic a jak to vreskalo a nist to z koncakom nespravilo asi lebo to bol sportovy koncak?
- Lucaso1
môže byť že mal nerezový abo zvnutra potiahnutý duralom šport koncovku
Člen Aveo fanclubu
Člen Aveo fanclubu
hej je chromovy komplet nerez ale polito vrestalo jak najate
- Lucaso1
ved aj ja to chcem urobiť tak
Člen Aveo fanclubu
Člen Aveo fanclubu
len potom ked pridas ide to ale aj vir dobry je
- Lucaso1
heh to je to  že hučíš aaale nedusíš sa
 že hučíš aaale nedusíš saChevrolet Aveo HB 1.2 8V 53kw 72PS 71HP (gray dragon my heart)
Člen Aveo fanclubu
Člen Aveo fanclubu
a este sanie a ides jak stihacka
Pozerám že chcete zvyšovať výkon no Já som včera nahodil tohle tak som zvedavý čo to spraví
http://www.aukro.sk/item901599554-power ... otora.html
Ahoj, no neviem či na aveu môže isť katalizátor preč, lebo aveo ma nejaký riadený...
Farba modrá impresion
Chevrolet Aveo sedan komfort
1,2 16v, 62 kW/84 k, rv. 2009
člen Aveo Fanclubu
člen Aveo Fanclubu
pane boze i ty pehacku?
ja myslel ze uz si toho videl dost aby jsi nenalit na takovou vec.
jelikoz se to pripojuje jen na cidlo teploty sani tak to opravdu nebude nic uzasneho.loni jsem jednim jednoduchym tepelnym odporem za 100 kc resili problem s chudou smesi a skutecne lehce to bylo znat ze auto jede.bohuzel majitel si stezoval ze to najednou zere o 3 litry vic.
tak si to uzijte.
tak si to uzijte.
no na aveu pravdepodobne nemuze jit kat pryc jelikoz ma euro 3 nebo mozna i 4 a tam okamzite lambda pozna ze kat je neucinny a vyhodi chybu a snizi vykon.sacurovca píše:Ahoj, no neviem či na aveu môže isť katalizátor preč, lebo aveo ma nejaký riadený...
hodne stesti
P.S na otazku co je MAP-je to cidlo ktere pres hadicku snima podtlak v sacim potrubi a tim ridi motor.
a co je MAF je tepelne cidlo ktere se na zaklade prutoku vzduchu ochlazuje a tim ridici jednotka dle nastavene mapy presne vi kolik vzduchu do motoru prislo-je to mnohem presnejsi nez MAP.a dnes uz to maji snad vsecky auta nezalezi vubec jestli B nebo N
šak Já to skúšam len ako srandu veď Legy má koníkov dosť ale on to vlasne potrebuje kamarát ako zvetšení výkonu LPG no a tak som to tam sekol len som to dal na špeciálný držiak a naletoval priamo do konektora takže keď to bude na prd tak to pošupajdí von
palikx píše:no na aveu pravdepodobne nemuze jit kat pryc jelikoz ma euro 3 nebo mozna i 4 a tam okamzite lambda pozna ze kat je neucinny a vyhodi chybu a snizi vykon.sacurovca píše:Ahoj, no neviem či na aveu môže isť katalizátor preč, lebo aveo ma nejaký riadený...
hodne stesti
jj aveo má euro 4 nevím co by vám řekli na emisích a motor by byl tak zanešenej a popletenej z hodnot že by to asi moc dobře nedopalo.1,2 bych nerýpal vůbec to si myslím skrz pár poníků nemá cenu a u 1,4 mi to přijde zbytečné ta je živá celkem dost,ale každýho věc.A každej chiptunning a jiný zvyšování výkonu snižuje životnost motoru
- Lucaso1
mimochodom to čidlo z katalu nemá niečo spoločné s egerom ? bo to je z výfuk potrubia spaliny naspeť do valcov a ja som zaslepil bo mi to triaslo furt a teraz už to auto ide ako najaté
Člen Aveo fanclubu
Člen Aveo fanclubu
