Jeté destičky
určitě Čeirnygepard.Když to umíš,tak proč to dáváš do servisu.Odpovím si sám: máš dost peněz a nebo nemáš prostory kde to dělat.Já bych to na chodníku nedělal.
							Daewoo Matíz  - Průměr.spotř. r.1999 - 2010 = 5,49/100 km
U těch destiček je ten problém že jen na ně kouknout nestačí
   Jinak utržené obložení na Matizech je opravdu naprosto běžná závada snad každý se s tím už setkal a bohužel se to už i zopakovalo na vyměněných destičkách
 Jinak utržené obložení na Matizech je opravdu naprosto běžná závada snad každý se s tím už setkal a bohužel se to už i zopakovalo na vyměněných destičkách   i když ojediněle
 i když ojediněle
						ty detsičky se musí vymontovat z auta vzít drátěný kartáč očistit důkladně tu hranu kde je přilepené obložení k tomu železu ze všech stran a při objevení jakékoliv prasklinky ve spojení obložení - železo ji hodit na plocho na zem (tím železem ) většinou se prasklinka zvětší a nebo se obložení utrhne uplně . Kámošovi se to stalo taky po 6 000 na novým autě a jaké bylo jeho rozčarování že mu nikdo nechtěl uznat zárukuV servise to bolo okamžite, takže teraz je matiz kompletne na novo obložený. A teda je to cítit. Chybu si ale nepriznali, vraj je to úuuuuuuuplne normálne, čo ma dojalo
 i když ojedinělePetrm:
když by byl člověk důsledný,určitě by šla odlepená destička vyreklamovat,protože je to vada,která vznikla používáním,nikoliv opotřebením.Mám na mysli desky zánovní.Záleží na každém jakou má trpělivost a jestli chce podstoupit dlouhou cestu dohadování.
slušný servis,tak by to mělo být všude.Ale.................!!PavelZ píše:Tak to ja sem osobne zazil bezproblemovou reklamaci desticek a dokonce i svicek, kdyz vydrzely hrozne malo, chtel sem za ne zaplatit a bylo mi receno, ze je to brano jako reklamace a neplatim nic.
- JRD McLAREN
- JRD McLAREN
..a jaky ze to manual pise ..??
..ono uz ked ma oblozenie na dostickach cca 2 az 1.5mm tak sa menia..
niekedy ked sa natrafi tak aj pri 3mm sa menia..
a oblozenie na celustiach (bubnoch) tiez..
ono to zvykne byt napisane na letaciku k novym dostickam, pri kolko mm hrubke sa menia..
a zatial som sa nestretol stym, ze by niekto udaval "hrubku aj z plechom"..
taqtiez byva ako meritko pouzita nejaka ta drazka co je urobena priamo v oblozeni..
Dik za info, musim to poriadne checknut, asi pred pol rokom som videl, ze dosticky maju cele (aj s plechom) priblizne 1 cm. A kedze som nove este nevidel, nebola mi jasna ta hrubka. V manuali - tie pdf-ka v anglictine, tam je veta ze vymente dosticku, ak je jej cela hrubka mensia al. rovna 8 mm
(Important : The minimum thickness of the shoe and lining together is 8 mm (0.31 in.). )
Takze tu myslia priemer celej dosticky durch
