kontrolka oleje svítí při volnoběžných otáčkách...
zdenda1
Příspěvek od zdenda1 »
Ahoj, zdravím všechny příznivce voozidel Daewoo a zároveň vás všechny, neby ty, co můžou pomoci, žádám o radu...
Při volnoběžných otáčkách mi začala svítit kontrolka oleje. Dělá to až po zahřátí motoru.
Shodou náhod je na autě provedena výměna rozvodového řemene, vodní pumpy, klíňáku, kladek, těsnění hlavy motoru...
Samozřejmě byl měněn i olej s filtrem. Hladina oleje OK, olej se neztrácí.
K výměně a opravě přistoupeno po zjištění, že odešlo těsnění hlavy. Hlava OK.
Navíc jsem musel měnit i přední brzdové kotouče s destičkami.
Mám pocit, že je na autě vše nové a teď toto...
Děkuji moc za radu, která přispěje k tomu, že se závada odstraní. Pokud možno SAMA :roll:
Zdenda.
Daewoo Nubira I 1,6 16V combi
150 000km, r.v. 1999
ZDENDA Praha, D - Nubira 1,6 16V ´99 combi, stříbrná, cca 150.000 km
s touto se ale stále trápím, takže jezdím v Š - Octavia I 1,9 ´00 combi, červená - to je klid a pohoda
Nejsem tak bohatý, abych mohl každý týden cpát peníze do oprav na Nubiře
Re: kontrolka oleje svítí při volnoběžných otáčkách...
vymen filtr oleje a dej vedet.parkrat se mi to stalo.no a pokdu nic tak se musi vyndat cerpadlo a vycistit pripadne rovnou vymenit.
nekdy se to vymene tesneni stane ze to chvili stoji pripadne tam natece trochu vody a cerpadlo zemre.nebo drobne necistoty z tesneni pod hlavou co se ocistily ucpou filtr.
no a pak je to na rozebrani motoru.
No a ještě někdy se taky "unaví" to čidlo tlaku.... a pak spíná při nižším tlaku než má....... máš už najeto 150000 tak může být motor i trochu "volnější" i to způsobuje pokles tlaku oleje. Je i otázka co ti tam dali za olej? nedali nějaký řidší než tam byl?
...to Pavle, teď jsem si vzpomněl na naši " diskusi " u dvou sudů SHELLu 5W - 30 a 5W - 40 a názorné předvedení " řídkosti ", tekutosti - viskozity nabrání a následné vylití, já vím je to laické ale za to na vlastní oči ...no 5 W - 30 to už byla tařka voda...měl jsi pravdu to nemusí brát čerpadlo i když i u našich aut lze údajně užít 5 W - 30...
zdenda1
Děkuji za rady, pokusím se postupně vylučovat...
Asi bude opravdu levnější začít měnit filtr a spínač tlaku oleje, to jsou menší položky...
Až budu moudřejší, ozvu se... Ještě jednou, nebo dvakrát díky... :D
Zdenda
...na prvním místě čidlo oleje!, na druhém zjisti co ti dali za olej ( nakonec jenom reaguji na Richarda a to co jsem viděl u palikxe v Suzuki ), za třetí při případné výměně oleje sundej vanu a podívej se na čerpadlo oleje sítko - může být zasraný a stav čerpadla je zubový a teprve nakonec filtr ale to jsou plnoprůtokový a rozdíl může být pouze v tlaku na obtok, kdy to prostě pustí...
Zpět na „NUBIRA“
