ze by vlhkost?
ze by vlhkost?
zdravim vas,mam 16v a takyto problem.auto ide v pohode mesiac,dva a zrazu nemozem nastartovat.otvorim rozdelovac,utrie,zavriem a vpohode nastartuje.stretli ste sa stym niekto?
Daewo NEXIA gtx 1,5 16v
Re: ze by vlhkost?
kup si nové víčko rozdělovače.
Re: ze by vlhkost?
jo to asi jedine pomuze.
Re: ze by vlhkost?
modul v rozdelovaci.jo a taky zalezi jestli z rozdelovace neco vytres nebo jestli je suchy.pokud je oroseny chce to jedine kontaktol nebo neco na odpuzeni vody
Re: ze by vlhkost?
Mal som obdobný problém, vymenil som celé káblovanie na sviečky čo nepomohlo, vymenil som viečko rozdeľovača bez úspechu, pomohla až výmena palca rozdeľovača. Odvtedy mám pokoj. Pozor, nestriekať do rozdeľovača spreje na odstránenie vlhkosti, väčšina z nich rozleptáva izoláciu cievky. Treba si dobre pozrieť návod na použitie, malo by to tam byť uvedené. Extrémne zistenie že sprej rozleptála je lepkavá izolácia cievky po jeho použití. (palec rozdeľovača je po dlhšom používaní opálený a zle prenáša napätie)
K.ubajs
Re: ze by vlhkost?
Ahoj lidi,
mám asi ten stejný problém auto jede v pohodě, ale jak chci nastartovat tak to jenom cvakne a nic se nestane.
je možný že to bude víčkem nebo palcem v rozdělovači??
A po čas jízdy mi svítí kontrolka motoru může to s tím nějak souviset??
Díky za odpověd. K.ubajs
NEXIA 1.5 GTX 16V 65kw žlutá-metal trošku hudby,sportovní podvozek V-MAXX snižení cca 40mm
Do budoucna modrej O2 lak co maj ve předu(na těch octavkách(moooc hezkej))světle modrá
