Zapalovací soustava
Re: Zapalovací soustava
Jakýkoliv Opel , ale vidíš že i na š120 to jede , napětí bude pravděpodobně všude 12V -i
massic
Příspěvek od massic »
ok, pravda jsou to vlastne stejnym motory jak opel.
co se tyce toho napeti, mel jsem na mysli vystupni;-)
blackjohn
Příspěvek od blackjohn »
Na výstupu je napětí do 40kV, na škodovácký asi bude míň. Ale nedoporučuju to měřit, dost to kope.
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
massic
ted se si uvedomil ze uplne unikl duvod proc jsem to tema zalozil.
Chtel jsem vedet zapojeni tech dratu proto abych vyzkousel to trafo vyndany.prostě na něj dat z domacího zdroje proud a vyzkouset jestli bude fungovat.protoze se mi zda divne ze by jen tak odeslo.
navic jsem zkouse merit jestli jde proud ke vstrikum a nic.Tedy ocekaval jsem stejnosmerny do dvaceti.Máte někdo tucha co leze k tryskám za napětí?
blackjohn
Měly by tam být 12V impulsy, osciloskopem je to dobře vidět.
Zpět na „ESPERO“
