ABS - svieti kontrolka
Re: ABS - svieti kontrolka
Pre Tonik:
Pocuvaj to co mate za pristup v tom servise, to nemate obycajny snimac na ABS skladom? Znovu sa trepat do PP koli vymene. Svieti mi aj kontrolka rucnej brzdy pocas jazdy: Napis mi kde je snimac rucnej brzdy, spravim si to sam ked to nie ste schopny spravit. ("Nam v servise kontrolka nesvietila, tak sme s tym nerobili nic"-hold vyjadrenie autorizovaneho servisu...) Serem na taky servis.
Neze sereremwe skus iny servis ci dopadnes inac co myslis ze snimace ABS su ako rozky v potravinach jasne a este co....Ak vieme alebo ak sa da tak problem sa odstrani hned ak sa neda objedna sa a urobi sa,no a to bezne vsade ,na sklade su bezne veci ako sviecky filtre oleje dosky brzby a tak .......................
Ak nesviti rucna brzda v servise co mam riesit,riesi sa az ked je zavada preukazatelne ked vies coho sa mas chytit.
- Lucaso1
cíce nečítal som celú tému no ja mám problém opačný že ani neblikne a pritom má vraj zablikať 3 krát a nebliká ako toto riešiť ?
Člen Aveo fanclubu
Člen Aveo fanclubu
nooooo ono mne to zasvieti asi tak na 4 sekundy a ma zhasnut ale stalo sa mi asi tri krat ze nezhasla ale potom som postal vypol nastartoval a idem dalej zatal pekne funguje a aj abs ide dobre len na drifting mi to nekedy vadi heh
Mne svieti kontrolka tiez asi 4 sekundy po otoceni kluca potom zhasne. Je to nejaky test cico.Ked som mal auto asi pol roka zacalo mi svietit abs ale nerobilo to pravidelne. Robilo to asi 2 mesiace a potom to prestalo. Po 4 meciacoh som siel na garancku povedal som co mam za problem. Napojili auto na pocitac a bol to lavy zadny snimac abs.V pohode ho vymenili.Je od vtedy 11 meciacou a vsetko ok. Klop Klop Klop.
Nissan NV200 1,6 81kw
Kia Pregio 2,7 D
Honda Shadow vt 750 c6
Kia Pregio 2,7 D
no mne to uz dlho nerobilo ale asi im to tiez poviem na garancke
sry za OT ale pri driftingu pouzivac rucnu a natu ABS nefunguje tak ako ti to vadi? [jasne ze je mysleny riadeny smyk a nie drift,,,]jamal89 píše:nooooo ono mne to zasvieti asi tak na 4 sekundy a ma zhasnut ale stalo sa mi asi tri krat ze nezhasla ale potom som postal vypol nastartoval a idem dalej zatal pekne funguje a aj abs ide dobre len na drifting mi to nekedy vadi heh
já když jsem naposledy driftoval tak jsem neubrzdil a zezadu jsem narazil do autoškoly ,škoda 18 000 ale samo jsem to udělat ani nechtěl,abs se seplo a ještě tomu pomohlo kdyby se neseplo tak se to nestane ale co už
ladinek píše:já když jsem naposledy driftoval tak jsem neubrzdil a zezadu jsem narazil do autoškoly ,škoda 18 000 ale samo jsem to udělat ani nechtěl,abs se seplo a ještě tomu pomohlo kdyby se neseplo tak se to nestane ale co už
Daewoo Tico SX,r.v.1996 -> ex
Neviete mi niekto poradit ako mam odmerat cidlo abs ci je ok, ake ma mat hodnoty?
Aveo 1.4 16V 69kW 2007 blueee
čo si s tým mal?
http://aveofanclub-sk.webnode.sk/o-nasRe: ABS - svieti kontrolka
to bola urcite len voda na nespravnom mieste aj mne sa to par krat stalo ze niekedy aj den mi to svietilo, voda sa odparila a secko funguje dalej
Voda to tento krat nebola https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=74&t=19522
