- 3 x oplachnut auto silnym prudom vody zhora nadol (od strechy dole)
- prvou handrou opucovat najtazsie veci ako rozplestene komare, rozne lepkave bodky atd
- 1 x oplachnut silnym prudom
- 1 x oplachnut slabym rovnomernym prudom vody - ziadne prskanie vody, musi pekne hladko stekat po aute
- dalsou handrou prebehnut cele auto 2 x - zbavit karoseriu kvapiek vody (tie ked uschnu tak vytvoria sede kolieska)
- zobrat handru pucovacku kruzivo lestit kasnu oproti slnecnemu odrazu (ja to robim po dieloch karoserie)
- zobrat dalsiu handru a finalne dolestit kasnu
Vysledok vymakany - normalne vidno odrazy listov na karoserii atd...
A potom hor sa na lestenie diskov !
 Takze voda a dobre handry su zaklad. Ziadne umyvarky, ziadne sampony a ziadne hubky! Hubky su previt! Tie vedia pekne vydrat lak!
   Ti najvecsi maniaci pouzivaju clay (plastelinu), ktorou z porov v laku dostanu prec aj tie mikroskopicke zrnka prachu. Potom lestia vrtackou so specialnou hubkou a specialnym pripravkom o roznych otackach, kde rozlestia uplne jemne poskodenia laku, jemne ryhy po klucoch v okoli kluciek atd... Svietia na to lampami a skumaju z boku odrazy svetla. Ale to uz je iny level a clovek by to musel robit pomaly po kazdej jazde. Predava sa aj special sada na toto (obsahuje clay, ten speci pripravok - biely husty a tusim aj special molitanovity kotuc na vrtacku), a stoji to tusim 3000 korun. Ale clovek musi vediet ako na to.
   Ti najvecsi maniaci pouzivaju clay (plastelinu), ktorou z porov v laku dostanu prec aj tie mikroskopicke zrnka prachu. Potom lestia vrtackou so specialnou hubkou a specialnym pripravkom o roznych otackach, kde rozlestia uplne jemne poskodenia laku, jemne ryhy po klucoch v okoli kluciek atd... Svietia na to lampami a skumaju z boku odrazy svetla. Ale to uz je iny level a clovek by to musel robit pomaly po kazdej jazde. Predava sa aj special sada na toto (obsahuje clay, ten speci pripravok - biely husty a tusim aj special molitanovity kotuc na vrtacku), a stoji to tusim 3000 korun. Ale clovek musi vediet ako na to. Takze znovu:
  Takze znovu:   CIF rulezzz,
  CIF rulezzz,
