espero a chladiaci system
Michal M.
Re: espero a chladiaci system
Příspěvek od Michal M. »
Tak termostat aj s domcom je uz vymeneny. Odskusane na dlhej ceste - nikde nepodteka. :-)
Ale zistil som cestou ked som to mal napichnute na notebooku, riadiaca jednotka ukazovala 86 stupnov (predtym 81). Daval som tam termostat co sa otvara pri 92. Takze RJ ukazuje o niekolko stupnov menej.
Chcem sa opytat kde je to cidlo teploty pre RJ ? Skusil by som este vymenit to.
Len neviem ktore mam kupit. V autokelly maju 2 typy. Jedno co pri 100 C ma odpor nejakych 97 Ohm a druhe ma odpor 196 Ohm.
Tos ktore je na tie nase Espera ?
A inak nestacilo by to vybrat a ocistit ?
Dark69
Příspěvek od Dark69 »
Niekedy pomoze aj ocistenie, lenze nie vzdy a i tak len docasne...
Kup rovno nove a mas pokoj......
Treba ti toto cidlo co ma odpor pri teplote 100 stupňou Celsia: 196 Ohm...
To druhe cidlo je pre budik v palubnej doske...
Michal M.
Dark69 píše:Niekedy pomoze aj ocistenie, lenze nie vzdy a i tak len docasne...
A kde je to cidlo pre RJ ? Vymontujem to v pohode, je tam dobry pristup ?
A ked to dam von, tak mi vytecie aj nemrzka, vsak ?
Dark69
Pozeram ze mas 16V motor.... Cidlo pre RJ sa nachadza vzadu pod sanim pri alternatore....
Demontaz nic moc, je lepsie dat na bok aj alternator...
Michal M.
Dakujem za info. Ma to moc nepotesilo, lebo to si teraz na parkovisku asi nevymontujem.
A da sa to aj bez demontaze alternatora ?
Dark69
Je tam hrozny pristup... Ak to chces skusit z hora, tak musis odklonit alternator..
Potom sa da aj z dola, lenze musis sa dostat pod auto a tiez pristup nic moc :|
zipppoo
Příspěvek od zipppoo »
Mám daewoo espero asik 2 mesiace... chcel by som vymeniť teplotne cidlo ale neviem ho najsť vedeli by ste mi pomocť kde ho mám hladať ? mám daewoo espero rok vyroby 1997 objem motora 1,5 a 66kw je to 16 ventil---:) dakujem za pomoc.. a este by som cel sa spýtať teplota ma byt na od spodu asik 1 cm ci kde asik ?
Ručička má být přesně v polovině -i ověřeno diagnostikou -i
esperkac
Příspěvek od esperkac »
Cidlo na chladici nezapojene. Nasiel som blizko neho nezapojeny kabel ktory podla dlzky sa aj zdal ze by mohol byt ten co tam patri lenze snimac mal podlhovaste konektory a ten kabel ovalne takze nepasoval.
Mate otom infosky? Inak ten chladic je deravy tecie. Zmize aj liter vody. Trocha dymi aj z vyfuku a kvapka voda. Vybral som sviecky a dve su tehlovo cervene a dve trochu biele. Ked som startoval voda z valca nestriekala von no sviecka bola mokra. Problem ze som meral kompresie a valec kde by mohla tiect voda mal kompresiu najvyssiu.
Zpět na „ESPERO“
