Aveo a spotřeba
Re: Aveo a spotřeba
Este k tomu Fiatu s nizkou spotrebou. Manzelka ma Seicento 1.1 a mam ho dost dobre precitane. V zimnom obdobi v meste kludne zozerie 7,5 litra. Takze netreba sa porovnavat s "neznamym" autom - keby Ti znamy pozical ten Fiat a isiel by si na nom svojim stylom, dali by sa tie spotreby porovnat. Ale takto nie - vzdy tam moze byt faktor "prilepsovania si" spotreby od majitela.
							ex: Matiz, Kalos, Lacetti
Re: Aveo a spotřeba
Tu uz niet co premeravat, mam to auto pol roka a vzdy sa mi mesto pohybuje okolo 10 l. U predajcu mi povedali, ze zapnuty sytic si vypyta viac, ale preco potom doparoma mam v technicaku mestsku spotrebu 8,9? Pritom boli situacie, kedy som na studenom motore po meste behal snad 20% kilometrov a ta spotreba bola stale okolo 10...Rastos píše:Tak to je 16v motor.
Skus mozno tu spotrebu v meste premerat este raz. I ked extremne si viem predstavit, ze taka moze v meste vyjst.
1.4 SEDAN KOMFORT, r.v. 2008, KOVA BB (4/2009)
						Re: Aveo a spotřeba
Jaj no ked v technicaku je 9l a ty mas 10, tak to nestoji za rec. To ani do servisu nechod a nestazuj sa, lebo neporiesis nic. Rozdiel 1l je bezny aj u inych aut... Myslel som, ze v technicaku je nizsia spotreba...
Tych 9l je myslene v priam laboratornych idealnych podmienkach.
						Re: Aveo a spotřeba
Tak to jsem na tom podoně s tou spotřebou, mám taky tak.lomngi píše:Tak 6,4spotreba na 1,4obsach je supe ja by som povedal.
ja mám 1,2 a priemerne sa pohibijem oklol 6l-6,5l na 100km ale tojazdím často dialnica 140km/h asi40percent.ináč to čo píšem je konbinovaná prevádzka
Re: Aveo a spotřeba
Taky jsem chtěl původně 1,4 16V, ale prodejce mě tenkrát varoval, že budu platit vyšší pojistku, a že auto bude víc při chuti, zvlášt ve městě.
Výkonově je to podobné, takže jsem rád, že jsem dal na jeho radu.
Re: Aveo a spotřeba
Myslim, ze poistka je rovnaka, pretoze v technickom mam kubaturu 1399, co je este do 1400jari píše:Taky jsem chtěl původně 1,4 16V, ale prodejce mě tenkrát varoval, že budu platit vyšší pojistku, a že auto bude víc při chuti, zvlášt ve městě.
Horsie je to fakt s tou spotrebou, netusim ako jazdia 1,2-ky ale toto auto je teda dost lenive. Pri rozbehu na krizovatkach je to v pohode, do dlhsich miernych stupani musim podradovat. Na felicii som tie kopce vybehol veselo na patke, ale zase toto je o cosi tazsie auto a ja som tiez pribral
)))1.4 SEDAN KOMFORT, r.v. 2008, KOVA BB (4/2009)
						Re: Aveo a spotřeba
Hemenex – můžu Tě uklidnit ta spotřeba ve městě je opravdu ukrutná.
Jakou máš průměrnou spotřebu? Nikde jem to nenašel. Jen město a pak dálnice. Ale na celkové km?
Jezdím do práce denně cca 12 km. Nebo 1,6 km. (dva provozy)
Při těch 12 km to ještě jde. Dělá to tak 450 km na nádrž
Ale na těch 1,6 km nenajedu ani 350 km na nádrž.
Auto ráno z garáže cca20°C jinak stojí venku. Beru to jako daň pohodlí. Lacinší by bylo kolo nebo pěšky.
Moje spotřeba na 30 000 km.
00 001 - 10 161 km - 8,00 l/100
10 161 - 20 037 km - 7,43 l/100
20 037 - 30 251 km - 6,82 l/100
Nebo
Zima od 11 do 4 měsíce 10117 km – 8,98 l/100km
Leto od 4 do 11měsíce 20094 km – 7,02 l/100km
Tyto propočty jsou výhradně kombinovaná spotřeba.
Šlo by to ještě dále propočítávat ale to je pro mne zbytečné.
Nebudu a ani nechci srovnávat spotřebu s 1,4 74 kW a nebo s 1,2. A ani s jiným tipem vozidla. Mám to co mám a co jsem si pořídil.
Nebo
člen AVEO Fanclubu č.4
Od 27.5. 2014 již jenom člen.
Re: Aveo a spotřeba
To opravdu vám to hoši baští hodně.saamm píše:Hemenex – můžu Tě uklidnit ta spotřeba ve městě je opravdu ukrutná.
Nebo
Ted v zimním období mě to spotřebuje kolem 6,5 l/100. A to vyjíždím z práce domů se studeným motorem přes semafory a 15 km z města domů.
A auto je živé, je fakt, že ho honím jao psa, takže nemá šanci zlenivět....1,2 16V
Re: Aveo a spotřeba
ja som na tom ako ty, jazdim studeny sice garazovany motor ale idem 20km mesto jazdim nitru kto pozna dobre vie ako sa tam jazdi sami semafor a tak a mam to do 6,5l lenze prejdes 5km a mas auto zohriate, a ty co jazdia mesto papa to jak besne to je rozdiel tych km
Re: Aveo a spotřeba
Ano - nebaští ale přímo žere. Ale když pojedu jak nepravidelně jezdím cca 180 km tak su na nějakých 5,3 – 5,8 l/100km (  to je měřena jednotlivá jízda od startu do vypnutí a vytažení klíče zapalování). Celkovou spotřebu kazí couračky.
Auto mám na to aby mne dovezlo z bodu A do bodu B kdy potřebuji a ne abych se spoléhal na MHD nebo podobnou sebranku.
Jak jsem již uvedl výše je to daň z pohodlí.
Re: Aveo a spotřeba
Ja by som ešte dodal toľko že keby si dodržal rýchlosť hlavne na slovensku tak máš ešte menšie náklady že mám pravdu saamm.
http://aveofanclub-sk.webnode.sk/o-nasRe: Aveo a spotřeba
Bez komentáře.lomngi píše:Ja by som ešte dodal toľko že keby si dodržal rýchlosť hlavne na slovensku tak máš ešte menšie náklady že mám pravdu saamm.
 to jsou více náklady na provoz
 to jsou více náklady na provozčlen AVEO Fanclubu č.4
Re: Aveo a spotřeba
Já jsem byl vždycky závodník   , takže spotřebu jsem nikdy moc neřešil, hlaně aby to jelo.....
 , takže spotřebu jsem nikdy moc neřešil, hlaně aby to jelo.....Re: Aveo a spotřeba
Jari,,,, máš moje simfooonie. Ja to berem presne tak ako ty  . To mu ešte dávam terazky 98čku a stojím mu na krku riadne. Síce žere aj ludí na zástavke
 . To mu ešte dávam terazky 98čku a stojím mu na krku riadne. Síce žere aj ludí na zástavke  , ale čo už, treba ho dobre zabehnút
						Re: Aveo a spotřeba
Priemernu som tu neuvadzal, lebo ja spravidla jazdim iba v meste - pocas pracovneho tyzdna, alebo teda idem mimo mesto a vlastne cez mesta len prechadzam. Napr. tento vikend som na plnu nadrz spravil 50 km vo Zvolene, nasledne letisko Schwechat a takmer i spat do ZV, zial, uz v Nitre mi zacala (pri 450 km) blikat rezerva, takze som musel dotankovat. Ani nemam nervy to ratat, ale myslim, ze to bude okolo 8 l priemer. Ak teda 1,4 motor zerie tolkoto v meste, preco preboha ma uvedenu v technickom preukaze mestsku spotrebu 7.9 ????!!!saamm píše:Hemenex – můžu Tě uklidnit ta spotřeba ve městě je opravdu ukrutná.
Nebo
