Centrál a mráz......
Nazdar ludia, už to tu určite bolo riešené, ale nikde som to nenašiel......
Ak trochu primrzne, tak neni možné otvoriť žiadne dvere.....Mechanizmus v zámku proste zmrzne.....
Chcem sa len opýtať, či by mi nepomohlo centrál. s dialkovým ovládaním , a ak áno tak dopručte....nejaké lacné podla možnosti.....
Moje auto centrál má, ale len na klúč..
Dík....
Dík....
Re: Centrál a mráz......
všetko si premaž medenou vazelínou .. aj motorceky a mas pokoj...
Veľa zdaru makači
Nexia 8V - polovica auta už vymenená
mne nejde ani kúčom otočiť.....a to som tam striekal snáť všetko.......
tak to daj do tepla,potom otvor,,zhod tapaciry a dokladne to premaz a bude...
Veľa zdaru makači
Dálkovej centrál ti nepomůže, pokud neotočíš klíčkem, tak na to motorek centrálu nebude mít dost síly (Na nubiře to mam v zimě pořád) fakt to chce namazat mazivem, který snese nízký teploty a netahá do sebe vodu
medená vazelína tu pouzivam ja
Veľa zdaru makači
Ja mazem zamky silikonovou pastou lukosan M14, pretoze na rozdiel od ropnych nevysycha a lepsie odpudzuje vodu. Bohuzial uz neviem zohnat taku hustu ako volakady bola v tubach a ta v plastovej nadobe je prilis riedka a tak zo zamkov ciastocne vyteka. Ale minulu sobotu ked tak pekne mrzlo a zamky som musel rozmrazovat som mozno prisiel na jednoduche vylepsenie. Z PET flase som vystrihol ruru asi 6 az 7cm vysoku. Z tejto rury som ustrihol 1/4, cize som dostal kus plastu zahnuteho do stvrtobluka sirky 6 az 7cm o polomere ako ma v mojom pripade 2litrova pet flaska. Na jednej strane som si na dverach vymeral podla zamku, kde spravit diery pre horne skrutky, ktore drzia zamok vo dverach, prederavil a namontoval medzi zamok a plech dveri a stiahol spolu dvere, plastovy pasik a zamok skrutkami dokopy. Takze teraz ten zahnuty plastovy pasik tvori zhora nad zamkom taku malu striesku ako byva strieska nad novymi BUS zastavkami. Takze ak z okna a hlavne z gumenej zamatkovej listy okna bude stekat roztopeny sneh do dveri, nebude kvapkat priamo na zamok ale na polyetylenovy pasik a po pasiku mimo zamok. Najvacsi problem pri zamrzani zamkov je ten, ze voda stekajuca po okne do dveri tecie rovno na zamoka a ten v lete hrdzavie a v zime okrem toho ze hrdzavie vdaka soli este rychlejsie, navyse aj zamrza. Zadne dvere napriklad so zamrzanim taky problem nemaju. Nad zamkom je trojuholnik, ktory je lepeny a okolo neho do vnutra dveri nic nenatecie, takze ani na zamok.
Po kúpe Cruza musela Nexia začať spávať vonku. A keďže Cruze nemá zimné pneu tak som len na ňu odkázaní. A neraz sa stalo že som nastupoval cez zadné dvere . A bol som rád že som vôbec otočil kľúčikom aby sa pohol central. Ale trpezlivosť mi došla tak som to dal dnuka nech sa to roztopi a potom vysusil a poriadne vsetky dvere nastriekal plakom na palub. dosku. A odvtedy je svätý pokoj.
mikikoti@azet.sk
mikikoti@azet.sk
toto sa stalo aj mne, a snad kazdemu, kto jazdi aj v zime..... ale najnajjednoduchsie je toto: zober WD alebo hocijaky iny olej (5-56 od CRC, TT,.... akurat nechava hnusne stopy na laku a tazko idu dole, ale idu...), ale taky co ma aplikacnu trubicku. nadvihni vonkajsiu klucku a popod nu cez vzniknuty otvor nastriekaj olej PRIAMO na zamok. a hned povoli a nezamrzne. viem ze to nie je na dlho, lebo olej vytecie, ale ako prva pomoc ked sa treba dostat do auta to staci. samozrejme potom to treba osetrit vazelinou a ta uz nevytecie. ja pouzivam white lithium grease. tiez je v spreji, ma aplik. trubicku, tekze netreba rozoberat dvere. ale malokto ju nosi v aute, preto ta prva pomoc s WDckom.
škoda 105
š favorit 135
daewoo nexia 1,5 16V
renault espace III 2,0
š favorit 135
mne uz to funguje zhruba mesiac a to je obyc. plak. Ja ostavam pri nom. lacne-ucinne
mikikoti@azet.sk
mikikoti@azet.sk
já před mrazy proleju vše wd-40 a mám klid celou zimu
měl jsem taky problém se zámkem,nemám dálku,jen na klíč centrál,nedávno mi ta páčka ve dveřích zapadla dovnitř a už to nechtělo zamykat,tak jsem to trošku opravil ale zamyká mi to jen moje dveře,ten centrál nějak nefunguje a nebo jsem ho tam blbě přidělal tu tyčku ale nevím kam by měla správně jít
Je třeba s tím počítat a včas tyto komponenty ošetřit prostředky , které spolehlivě odstraní vlhkost a nebo zabrání jejímu shromažďování. Ale opět zdůrazňuji V Č A S !!!!
KALOS 1,2.,Klíma.
KALOS 1,2.,Klíma.
mě na Aveu to dělá taky ,protože stojím venku,otevřu to klíčem a po zatažení za kličku se mi to zase znovu zamče
...jo Hynku máš praktickou pravdu, já jsme musel přestavět nové zámky ...no to už jsou roky ( víc jak asi 6 let ) a přitom promazal vazelinou s grafitem a klid a pokoj DO jde i zámky se lehce otáčejí a v létě jenom " naimpregnuji " gumy dveří, dnes je těch přípravků hafo a ani dveřní gumy mi nepřimrzaj
