Stabilita - jizdi vlastnosti
Zdravim,
o vikendu jsem bruslil a sanoval a Aveem sedan na dalnici.. a chci se vas co jezdite uz dele zeptat, jak se vam zda, ze to sedi na silnici. Pokud muzu srovnavat s kratkou Fabii co jsem mel pred tim, tak se mi zdalo ze ta sedela teda lepe, hrabala, to jo, ale jelo to klidneji. Aveo se mi zdalo ze jelo jako kdyby styl housenka, mohlo by to treba byt tim ze je delsi a ma lehci zad, pripadne vyssi...?
Podotykam na Fabii jsem mel GY UG7+ 165/70 a tady tusim Sava Eskymo 3(?) 185/60.
A jeste jeden dotaz, auto je nove a pri rovne jizde musim mit volant o kousek natoceny doprava, kdyz ho srovnam s palubni deskou tak zataci doleva, to asi nebude normalni, ze?
Diky moc Martin
Diky moc Martin
12/2010 Aveo Sedan 1,4 74kW
Re: Stabilita - jizdi vlastnosti
Ten volant je pohnutý asi odkedy robyli geometriu a zle ho ukotvili, ale to je vpodstate normálne. No a tie jazdné vlastnosti už radšej nikdy nezrovnávaj
, ale aj to je u avea normálne
Jak tomu mam rozumet, ze to co popisuju je normalni?No a tie jazdné vlastnosti už radšej nikdy nezrovnávaj, ale aj to je u avea normálne
Vpodstate ano
. Aveo má dost makký podvozok a pri rýchlejšej jazde sa zdá akoby sa vlnilo a na nerovnom povrchu je to horšie. No ale to je len pocit, ono si stopu drží, ako kedysi varburg.
tak ja mam jedny z najlacnejsich gum na trhu matador nordica basic 185/60r14, ale stabilita ked porovnam secky auta na ktorych som isiel je peckova, ako seat inca, renault kangoo- bicykle hroza, vw polo 2001, fabia II je to lepsie ale aveo ja neviem ale prejdem vsetkych a sedi to na snehu dost dobre apon na moje prekvapenie v pohode to mozem s octavkou I porovnat
Ono je možné, že máš meké gumy, alebo by to chcelo spravit geometriu (ale bud pri tom)
S tou geometrii.. prave me napadla souvislost s tim krivym volantem..
- bud pri tom - hm, v renocaru nejde byt pri servise, ze je to v zaruce tak bych to tam daval jako reklamaci
- cetl jsem tu pripady o spatne zadni naprave.. jenze kdyz neuvidim jak meri geometrii.. jak to poznam jestli pootocili volant nebo to seridili.. hm..
OT: jsem myslel ze s novym autem nejsou starosti
Aby si nemal nakonec krivú zadnú nápravu ako ja
Jak jsi na to prisel, ze je kriva? Mimo teda spatne sjetych gum, coz je docela fest pozde...
Práve na geometrii, ked som stál vedla technika. Inak poprvé bola kvázi OK, no treba byt pri nom.
Zkusim.. pokud uz se mi nic jineho nepodari, tak ve skodovce jsem z geometrie dostal vyjety dokument, jak to technika namerila..
U nás to dávajú aj v chevi. Nech ti to robia vrámci záruky zadara.
Tak zitra s tim jdu do servisu, volal jsem jim a zkouseli na me ze mam nenafouakne gumy, gumy vcetne disku mi prodali oni a najel jsem cca 500 km takze pokud je nafoukali oni spraqvne tak jsoui i ted, tak at se teda stavim ze se podivaji proc auti zahyba..
martincakl
Když jsem měl Škodu 105, tak mi pocitově "plaval" předek..., zlepšilo se to když jsem měl naložený kufr..
S Aveem to je přesně obráceně (což je logické), když jedu sám, plave "zadek"...
Chce to 3 pytle cementu do kufru...a je to znatelně lepší:-).
Když jsem vezl z obchodu v kufru dlažbu do kuchyně, připadal jsem si jak v jiném autě..
Chevrolet Aveo 1,2 sedan-sunset orange metalíza
hele auto mám koupeno taky v renocaru,dávali mě koženej volant .Máš ho tam taky??musí ho sundat a pak ho blbě nasadí volant mám do prava taky
a ty jízdní vlastnosti nesrovnávej protože moje felda 1,6 taky seděla líp,aveo je měkký ale při přejezdu nerovností jsou rány jak prase
