starovanie dewoo Espero
dobsovic
moje Daewoo Espero nechce nastartovat ked je motor teply. Studeny naskoci bez problemu. Pri teplom motore musim dlho tocit, cca 20 az 30 sek kym chyti. Aj to zo zaciatku ide akoby nepravidelne a po niekolkych sekund uz ide. Nevedia si s tym poradit ani v znackovom servise. Ked pripoja vozidlo na pocitac nevykazuje ziadnu zavadu. Mam pohon LPG. V Daewoo servise najprv tvrdili ze problem je v LPG. Vraj v netesnosti plynu pri startovani na benzin je v sacom potrubi aj plyn a preto motor nenaskoci. Zdalo sa mi to logicke. Plyn som uplne odpojil no problem zostal.
Prosim o radu kde moze byt chyba alebo ci uz mal niekto takyto problem
Dobso
Motorcek ide stale a ked by ostal vysiet tak sa ti rozsvieti kontrolka (aj za jazdy) lebo riadiaca jednotka nevie regulovat otacky...
Inak to startovanie za tepla mi pripomina problemy so zapalovanim (bud VN cievka alebo v rozdelovaci je jedna cievka a ked sa este nemenila,tak by to mohla robit prave ona... )
no mohla by to byt aj ta cievka ale pisal ze bol s tym v servise a nic mu nezistili to je fakt cudne,zase jeden moj znamy mal podobny problem s kolisanim otacok a v servise mu prisli nato ze mal povolenu tu klapku co ma suvis s tym motorcekom ,tak neviem a keby skusil vymontovat sviecky a pozrel ci ich ma dobre vypalene,
Dobšo
Cievka v rozdelovači bola vymenená. To bolo prvé podozrenie v servise. No zbytočne , problém ostal. Sviečky sú tiež nové aj vzd. filter. Práve preto sa obraciam na toto fórum , či niekto nemal podobný problém. Lebo v servise by mohli týmto spôsobom meniť veci do nekonečna, kým by prišli na to pravé. A ja by som sa nedoplatil.
Jirka Plzen
Mám podobný problém (Espero 2l MPI r.v.97 benzin),teď v zimě absolutní pohoda
-startuje na první škrtnutí a běží jak hodinky,v létě pokud se vyhřeje na sluníčku-naskočí a zdechne i 3x nebo běží velmi nepravidelně! V servisu samozřejmě nic nenašli,vše zkontrolovali,vyčistili krokáč,vše beze změny!
Zaplatil jsem asi 1800Kč,chtěli pokračovat (nová oprava),tak jsem to raději vzdal! Muj laický nazor je,(pokud je ostatní v pořádku)že to může být špatná funkce teplot.čidla,které reaguje na teplý vzduch a ne na teplotu chlad.kapaliny??! Poraďte co s tím nebo,kde je v plzeň.kraji solidní servis nebo mechanik,který netahá jen prachy a tohle zvládne??!
