Silentblok předního ramena
Nemohu vytáhnout šroub na kterém je nasunutý silentblok. Šroub je povolený a protáčí se zároveň se silentblokem. Nemáte nějaký nápad?
Tacuma 1.8 + LPG - 72 kW
Re: Silentblok předního ramena
Nejsou tam ty silentbloky dva, menší a větší? Já to naštěstí mám bez vůlí, takže jsem se na to nedíval, ale nebude tam možná v nápravnici navařená matka a ta se utrhla?
Ale pokud je to povolený, jen je to zarezlý v silentbloku, tak mě vždycky pomůže hrubý násilí, rozbrus, kladivo a autogen
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
Je to ten menší silentblok. Šroub je povolený a nejde ven. Je tam málo místa.
Tady http://www.importpieseauto.ro/image/cac ... 40x480.jpg je ten silentblok, možná to fakt přirezlo, jedině zkusit někudy WDčko a pak povolovat a páčit, protože přes nápravnici se tam asi nedostane.
Nevíš náhodou jaké rozměry má ten šroub, který drží silentblok?
To bohužel nevím, katalogový číslo je 94501144, určitě bude nějakej pevnostní, když jsem nějaký potřeboval, tak jsem vzal starý kus a nový jsem koupil v ČB u Fabory http://fasteners.fabory.com/eCache/CZE/6/519.html
Nakonec byl poškozený i ten velký silentblok a u toho menšího se v nápravnici utrhla matice.
A dá se tam dostat a navařit? Protože podle servisního manuálu vyndavat nápravnici je docela ňamka
Na tu matici se nedostaneš. Museli jsme vyřezat otvor v nápravnici a matici znovu navařit. Byla to fuška, ale auto už jezdí. Ten šroub je dlouhý asi 17 cm.
