Nejde tachometer prosim o pomoc
"nejde mi tachometer z nicoho nic naskoci a potom zasa nic neviete kde je nejaky snimac otacok alebo nieco take pozeral som a ale nic take som tam nenasiel je tam jeden konektor na prevodovke ale ci je to on???
Re: Nejde tachometer prosim o pomoc
podobny problem, radili mi vybrat budiky a pozret spoje ci su dobre upevnene ..citaj https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=9&t=17797
							Langos 1.5, 63kW, 5-door HB, SuperRed Color
to som uz skusal ale nic a neda sa mi dobre dostat k budikom,teraz chcem pozret ten snimac alebo nieco takeho ale neviem kde sa nachadza
tak ja som sa k tomu este nedostal, no urcite vymenim cele budiky(aspon mi pribudne otackometer) a potom uvidim ci problem pretrvava ..
Ten snimač bude asi na prevodovke ja ho tam mám na lege a je to nálevný otvor a zároven aj kontrolný na olej do prevodovky
no na prevodovke je nieco ale co to je mozno to bude nazaj ten snimac po sviatkoch sa do toho pusim lebo uz to nejde skoro vobec . zatial dik
snimac precisteny a nic ale preco mi nejde rychlomer a kylometre normalne naskakuju zeby to bolo v tachometre a nie v snimaci?
