Zapomněl jsem vypnout světla a po dvou dnech byla baterka úplně mrtvá.
Po nastartování přes kabely se dobila a dva dny se jezdilo. Třetí den jsem nenastartoval. Při roztlačení běží normálně, světla svítí, takže alternátor je nejspíš v pořádku. Ale baterka se při jízdě spíš vybíjí než nabíjí...
Máte někdo tušení v čem by to mohlo být? Baterka je postarší; že by neustála to vybití?
Alternátor funguje, ale nedobíjí (Nubira II 1.6, 78kW, 2000)
pinnocchio
Re: Alternátor funguje, ale nedobíjí (Nubira II 1.6, 78kW, 2
...to pinnochio u baterie nesmí klesnout její stav kapacity pod minimální hranici ( v zimě následkem mrazu poklesne i až na 50% ), následně se sice dobije a to nejlépe mimo vůz na nabíješče ale může se stát, že nedrží už svou kapacitu.
...alternátor si můžeš změřit voltmetrem má dávat 14,2 - 14,5 voltů
Mějte s efajn
Mějte s efajn
pinnocchio
Dík, tušil jsem něco takovýho... Zkusim to a uvidim.
Keď máš staršiu baterku a nechal si ju vybyť so svetlami. Tak sa mohlo stať že niektorom článku sa deformovala 1 la mela a dotýkajú sa k sebe. Tým padom baterka skratuje a vybija sa. Keď je to gélova tak to jedine vymeniť.
