Cvakání motoru
Cvakání motoru
Zdravím kolegové, mááám problém cvakáá mi motor, nevím co to je myslel jsem že řemen ten nee něco přímo z motoru, zkuste mě potěšit a nenapsat nějakou katastrofu
Krookous
Re: Cvakání motoru
Nejsou to vstřiky...? Mně to teda jako by "cvrdliká" a to jsou dle mně vstřiky, nebo min. 1 vlevo... Zatím jsem nepoznal žádné změny, až odejde, tak půjde nový.
Daewoo Nubira SX 1.6 16V, 80KW, 110HP, 12/1998, 150.000, dá se řící plná palba:) Po doladění bude dokonalá:)
http://krookous.rajce.idnes.cz/
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=40&t=18061
Re: Cvakání motoru
Nejsu zadnej odbornik, ale me cvakal motor (resp. ventily) kdy sem tam nemel skoro zadnej olej
Fwd: Schválení žádosti
Ráno jsem hned vymenil olej a je to lepši,tak uvidím
Re: Cvakání motoru
Zdravím,jsem tady nový a mám také problém s cvakáním motoru. Když se ohřeje,tak se od 2000 ot/min začne při mírně sešlápnutém plynu ozývat z motoru řinčení. Trochu přidám a zmizí to,dělá to vždy když je motor pod malou zátěží jak je v tahu,tak nic. Zní jako by bylo něco volného (snad nějaký šroubek?) Pro představu jak ten zvuk zní přikládám odkaz na youtube,kde je video co jsem pořídil.
http://www.youtube.com/watch?v=Z0x_w52kq34Re: Cvakání motoru
a od kud se ten zvuk ozývá ? jde poznat z jakých míst ?
Re: Cvakání motoru
Podle poslechu se to ozývá od váček,tam se mi zda,že je to nejsilnější.Luking píše:a od kud se ten zvuk ozývá ? jde poznat z jakých míst ?
Re: Cvakání motoru
jestli se to jen neozývá od jinud , no jestli to jde přímo od vaček tak jestli nejsou zatvrdlé hydroštely ale to jsou jen dohady
