ubyva mi olej
				ROmanX
ubyva mi olej
ahoj, posledni dobou musim dolevat vic oleje , nez je zdravo ... v cem muze byt problem? 95 000 km - muze to byt v tesneni hlavy? ... pod autem se nedela zadna louze .
				cubafire
Cau
Mrkni se jestli ti to moc nekouri (moc=vic nez driv). Pokud jo je tam vic moznosti. tesneni po "palici", praskle pistni krouzky (ehm-predpokladam, ze je nexia ma).
Pokud to nekouri, tak je unik nekde jinde a mela by se ti nekde casem ukazat i kaluzka pod autem.
dnes Citroen Xsara Picasso 2.0 HDi
Nexia = srdeční záležitost
- Radoslav Hološka
- Radoslav Hološka
Re: ubyva mi olej
Kolko dolievas litrov na kolko km? Ja som dolieval 1L na 2400 km a to uz bolo privela. Je z toho takmer novy motor. U mna uz piestne kruzky a dokonca uz ani piesty nesplnali svoju funkciu ani na 50%. Vsak donesiem na zraz a uvidite.ROmanX píše:ahoj, posledni dobou musim dolevat vic oleje , nez je zdravo ... v cem muze byt problem? 95 000 km - muze to byt v tesneni hlavy? ... pod autem se nedela zadna louze .
				Kruger !!!
Re: ubyva mi olej
Jó, někdy se člověk až diví s čím ta auta dokáží jezdit !!!Radoslav Hološka píše:Kolko dolievas litrov na kolko km? Ja som dolieval 1L na 2400 km a to uz bolo privela. Je z toho takmer novy motor. U mna uz piestne kruzky a dokonca uz ani piesty nesplnali svoju funkciu ani na 50%. Vsak donesiem na zraz a uvidite.ROmanX píše:ahoj, posledni dobou musim dolevat vic oleje , nez je zdravo ... v cem muze byt problem? 95 000 km - muze to byt v tesneni hlavy? ... pod autem se nedela zadna louze .
- vado
Re: ubyva mi olej
Kruger !!! píše:
V.
- Blue Lanos
asi ryzove vino
				RomanX
auto nekouri, alespon se mi teda nezda, ...sledoval jsem to. A mam pocit,ze auto jede stejne.Ahhc jo, ....na kolik prijde vymena tech pistnich krouzku?cubafire píše:Cau
Výměna kroužků je prkotina , ale dostat se k tomu , to máš těsnění pod hl. , rozvody , vypustit vodu , potom projistotu i výměna oleje a filtru , když už je to dole , tak rovnou ty gufera na ventilech , možná zabrousit sedla , .......... to je skoro GO motoru ...... a to ještě nevíš co objevíš dalšího. Jen materiál bych tipoval na 5.000,- , ale tý práce.........
							MATIZ SE 0.8  r.v. 2000 modrá metla     a     NUBIRA Wagon SX 1.6 , 16V  r.v. 1998 červená, příležitostně s bílým bydlíkem N126e
						- Radoslav Hološka
Presne ako pise Tomas. Ja som dal iba vymenit kruzky a bola z toho kompletna GO. Ale auto mi vobec nadmerne nedymilo a kruzky boli v prdeli. Iba papalo vela olejika. Inac sa to nicim neprejavovalo. Normalny pekny zvuk,normalna spotreba benzinu,nezmeneny vykon. A chlapik co robil vybrus bloku motora sa vyjadril,ze to bola "hrkalka"... Teraz to je uz ine kafe. Auto ide ako nove,ma perfektnu kompresiu,tlaky sa obnovili,je cisty spalovaci priestor,ventily,skrtiaca klapka. Jedna basen. Odporucam GO kazdemu po cca 130000 km.
