Nádrž u orlanda
- johnlord
Nádrž u orlanda
Kolegové, dokáže mi někdo říct, kolik má opravdu objem nádrž v Orlíkovi ? Podle TP to je 60l, ale já dnes tankoval 61 !!!
Re: Nádrž u orlanda
Ten jeden až dva litříky je hadice.
Re: Nádrž u orlanda
co to bylo za benzinku?johnlord píše:Kolegové, dokáže mi někdo říct, kolik má opravdu objem nádrž v Orlíkovi ? Podle TP to je 60l, ale já dnes tankoval 61 !!!
Chevrolet Orlando LTZ 1.8 16V
Re: Nádrž u orlanda
Podľa návodu (str. 255) to je 64l.
Zatiaľ sa mi podarilo natlačiť max. 59,35l.
Re: Nádrž u orlanda
Vždycky když se mě rozsvítí kontrolka tak tam jdu narvat 50l a je plno.Takže rezerva tam je slušná...
- johnlord
Re: Nádrž u orlanda
No je pravda, že jezdím úplně na doraz. Počítač ukazuje Fill Fuelling. Včera jsem si bral už i kanystr, bo jsem měl strach, abych dojel, V našem kraji jsou rozdíly benzínu až 3Kč/l a to už se kolikrát vyplatí přemýšlet, kde tankovat.
Zábřeh na Moravě - Benzina 36,90kč a Mohelnice VenaTrade 33,70. Já bral v Mohelnici na LUkOil za 34,70.
Re: Nádrž u orlanda
ja som minule natankoval 63,95 l. takze asi som prisiel na pumpu uz len na vyparoch
Nitra
Nitra
Re: Nádrž u orlanda
No nektere benzinky umi zazraky....jsem jednou nacepoval do fabie pres 50 litru, prestoze ma nadrz myslim 45 litru. Jeste na te benzince jsem se pohadal, ze to jsou podvodnici, a ze na ne poslu kontrolu, ale pak jak jsem jezdil na tu nadrz, tak jsem opravdu najel asi o 100 km vice nez pri jinych cepovanich...takze nevim jestli jsou ty udavane objemy jakesi "jeste bezpecne" a ve skutecnosti se do kazdeho auta vejde o hezkych par litru vice (pokud ta benzinka ma pomale cepovani a nema tak citlivou pistoli...) nebo kde se mi to tam tehdy veslo
Orlando 1.8 LTZ Smoke Grey s navi, LPG
Re: Nádrž u orlanda
Není to benzinkou, ale způsobem zastrčení pistole atd. Většina aut má opravdu ještě dostatek prostoru v čerpacím / odvzdušňovacím systému palivové nádrže. Ten ale není určen k trvalému skladování paliva (čerpání).
Např. u Fabie 1G bylo možno nad myslím udávaných 42-45 litrů natankovat dalších 10 litrů - udávalo se, že to může poškodit hromadu věcí, nikdy to nic nepoškodilo a tankoval jsem po hrdlo opakovaně.
Doporučuji tankovat po "cvaknutí" - je to lepší, ale ještě se tam něco vejde...
Re: Nádrž u orlanda
Tak ako píše "inza" nechám vypnuť pištoľ, zaokrúhlim na celé eurá a hotovo
Tankujem až po rozsvietení kontrolky, prípadne až po naskočení nápisu "Fill fuelling".
Re: Nádrž u orlanda
Jen tak pro zajímavost:od kdy se rozsvítí ten nápis od rozsvícení kontrolky?
Re: Nádrž u orlanda
Mě se to ukázalo už dvakrát
( Fill Fuelling) a bylo to kolem asi 40km.
Re: Nádrž u orlanda
Kontrolka pri dojazde cca 80-90 km, nápis pri cca 40-50 km.
Re: Nádrž u orlanda
Chěl jsem to dnes zkusit ale ještě jsem měl ježdění,tak zas je plná nádržka,ale díky za info,to jsem fakt nevěděl.Takže nápis rovná se poslední výstraha před smrtí...
Re: Nádrž u orlanda
Ahoj Jozane. Uz mas ten nerez kryt?
