brzdy matiz 0,8 rv.1999
ahoj moje přítelkyně si koupila matiz a při brždění se musí řádně opřít do pedálu,je možné že je tento auťák bez posilovače?
Re: brzdy matiz 0,8 rv.1999
Není to možné,všechny mají posilovač.Zkus mrknout jestli není prasklá hadice co vede ze sání do posilovače.To je ta černá hrča za nádobkou pro brzd. kapalinu.Pokud před startem párkrát sešlápneš brzdu
musí pedál "ztvrdnout".Potom nastartuj se sešláplou brzdou.Pedál by měl poklesnout.Pokud ne,posilovač neposiluje .Ale spíš bych to viděl tak,že jsou ty brzdy zkrátka zanedbané.(stará kapalina,zatuhlé brzdiče nebo pístky)Předchozí majitel brzdy možná až moc šetřil,což jim časem taky na účinku zrovna  nepřidá.
.Ale spíš bych to viděl tak,že jsou ty brzdy zkrátka zanedbané.(stará kapalina,zatuhlé brzdiče nebo pístky)Předchozí majitel brzdy možná až moc šetřil,což jim časem taky na účinku zrovna  nepřidá.Matýsek z roku 99", odjeto 160 tkm, zrecyklováno :-(
Land Rover Freelander Td4
zalezi aj na tom ake auto mala predtim  ak presadla z citroena je tam obrovsky rozdiel v slapani na pedal.
zatial co som sa ja stretol ma moj matizek najtvrdsi pedal..
Podla mojho nazoru je to normalne. MAtize celkovo brzdia slabo.
Tie brzdy treba skontrolovať a vyčistiť. Po kúpe pred rokom mi tiež brzdil slabo. Mechanik mi ich robil a bolo nefunkčné samoštelovanie na zadných brzdách. Valčeky sa veľa vysúvali a tým bol nižší tlak v sústave. Toto len vyčistil a hneď som vymenil aj predné kotúče a platničky a brzdí v pohode. Nestálo to veľa a mám istotu. Nech jej Matizko slúži.
Ahoj,
Matyzek brzdi vyborne 2x:
Ked je novy a ked si vymenis kotuce + valceky + brzdove doščičky a čeluste + dobre nastavis.
A teraz vaznejsie:
Pokial su brzdy v poriadku tak zatial som nejazdil v aute s lepsimi brzdami.
Pri brzdeni sa pedal sprava citlivo a po celej svojej drahe a je vyrazne linearny.
Ale to je iba moj nazor, suhlasim aj s inymi...
A teraz vaznejsie:
Daewoo Matiz M100 1999.
Honda PCX 125 model 2021.
- alvin
Ja som na MATIZe nemal v živote problém s brzdami,ale podobný jav sa mi vyskytol kedysi na Š120L z r.1986,ten posiľovač a na vine,bola ani nie prasklá,ale "riedka" teda zostárnuta a rozsušená hadica od sacieho potrubia
							DACIA Sandero 1.0 SCe Arctica -"Šándor" , ex-HUNYADI GETZ 1.1i/2004,zvaný "Veľrybák" , predtým MATIZ 0.8/2003 alias  "Šunkovec", na ten nedám dopustiť, ešte predtým TICO SX (1996), okrem toho v minulosti  2x Opel ASTRA, SEAT IBIZA, Š100, Š120L
no mozem teraz porovnat mam Matizka a Megana M
ked presadnem do Megana chvilku mi trva kym si zvyknem na rozdiel
v Megane je pedal omnoho citlivejsi ako v Matulkovi hned som nalepeny na prednom skle..
ale vsetko je od zvyku...
u mna su brzdy zensky preposilovane.. je na to lahky test, staci pribrzdit lavou nohou   len treba byt priputany aby si clovek nerozbil nufak o celne sklo..
na tak malu vahu a kolesa je to viac ako slusne, rovako to bolo aj pri Matize, ak teda treba dupat, niekde bude chyba
Chevy SPARK 0,8i '06 / 56 ps (manzelka) / Chevy SPARK 1.0i '10 (pani mama) / Matiz 0,8i '99 (ex)
Volvo V70 R AWD 2,4T 20V / 250 psss
Ahojte.Tak tento problem som vyriesil.Staci rozbehat a premazat predne strmene.Su tam 2 vodiace kuzele (nie valcek) pod prachovkou ktore sa casom zadubia.Treba to len ocistit.
Když sem koupil Matesa nebrzdil vůbec.
Nějakou dobu stál venku a brzdy už nebyly nic moc když tam bývalý majitel(ka) Matesa odstavila.
Prvně sem vyhodil zánovní destičky Starline.
Následovalo čištění vodících čepů brzdičů. Pak sem musel přetěsnit pravý třmen. Byl komplet schnilej takže výměna i s pístkem vše origo opravná sada. Následovala komplet výměna starý brzdový kapaliny co už byla spíš voda.
Po marném boji s vodícími čepy třmenů, vždy sem to čistil mazal půl roku klid pak znova, sem je vyměnil i s prachovkama.
No brzdí to, ale stejně je to jak když šlápnete do HO . . A .
Kotouče jsou původní
.Kotouče jsou původní
Daewoo matiz 0,8 rv.1999
A kolko mas nabehane .Pokial maju velky granec tak by som ich vymenil.A stretol som sa aj stym ze bola prehrdzavena brzdova trubka vzadu pri nadrzi.Robert08 píše:Když sem koupil Matesa nebrzdil vůbec.
No brzdí to, ale stejně je to jak když šlápnete do HO . . A.
Tak naběháno máme 137 000 necelých.
kotouče nejsou úplně nejhorší hlavně, že nekopou.
Sám to nevyměním nemám jak na chodníku rozebírat náboj.
No,
skús prísť na to prečo Ti to nebrzdí. Palix z PHy Ti isto pomôže, je to Človek a Odborník...
Ja som to mal ľahsie, vymenil som komplet celý brzdový systém.
A teraz sa vytešujem.
Keby som bol v PHe, pomohol by som Ti.
