Výměna brzdových kotoučů
Co všechno musím povolit,abych vyměnil u matízka brzdové kotouče.....?
Re: Výměna brzdových kotoučů
Vymontovat celou těhlici,vylisovat náboj.Zároveň s tím se mení i ložiska.
Oproti jiným autům docela pakárna
Land Rover Freelander Td4
 Nazdar , popísal som to v sekcii SPARK u MATIZA to máš rovnaké .
 https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?=39&t=17446
Daewoo Tico SX,r.v.1996 -> ex
Jj, díky moc.
 Nemáš zač .
 Nemáš zač .
Kromě vyndání homok. kloubu jsou ještě další ložiska vevnitř(v kotouči), nebo jak tomu mám rozumět......
Ložiska jsou v těhlici.Ale aby ses dostal ke kotouči musíš pravě vylisovat náboj.
Kotouč je k náboji přichycen těmi čtyřmi šrouby,které vidíš po sundání kola.
Je to systém na pendrek
Ježiš kriste, tak to je pěkně debilní, to se mě teda do toho moc nechce
A myslíš,že ty ložiska půjdou vyndat lehce? Nebo jak vylisovat, možná se ptám blbě,ale ještě jsem tuhle práci nedělal.
Zlatej škoda forman, výměna brzd. kotoučů -raz-dva.
