Závady
Re: Závady
Dojíždět nádrž až do minima bych asi ani nezkoušel. Prodejce mi říkal, že by se to nemělo, že se pak musíš celá nádrž odvzdušňovat
Re: Závady
...co to bylo za prodejce, benzínová nádrž musí být " zavzdušněná " u deawoo přes uhlí, kvůli výparům benzínových par ( pokud by do ní nebyl přístup vzduchu nelze čerpat z ní benzín ), jinak odvzdušnuje se palivový systém od čerpadla ke vstřikům
Re: Závady
Byl to jeden takový
Tak mi to říkal no ale já stejně nádrž nikdy do minima nedojíždím. cca 80km jak mám dojezd tak už jedu tankovat
- Zdenek R6
Re: Závady
Tak řeším také "brambory" z levé strany, chtějí mi vyměnit tlumič. Mám najeto 50 tis km, není blbost měnit jen jeden tlumič? Tyto věci jsem zvyklý měnit na každé straně.
Jinak od nova mi hučí servo, teď až se přišlo na to, že to je to servo, budou mi ho měnit až dorazí.
Už po druhé mi budou měnit to zavírání kufru a něco budou dělat s přední sedačkou, která od nova lupe v zatáčkách, když tam někdo sedí. Nejdřív to zkusí prý nějak spravit a pokud to nepůjde, tak vymění celou kostru. Toš tak
Bílý Cruze 1,8 LT
Yamaha R1
Yamaha R6
MadAss
Opel Omega C
Yamaha R1
Yamaha R6
MadAss
Opel Omega C
Re: Závady
Inak tie "brambory" su asi nejaky korejsko-vyrobny standard...
Re: Závady
Hoši, uznajte, nebyť tých "brambor," tie autá by nemali predsa chybu
Re: Závady
Re: Závady
V pondělí první roční kontrola v Auto Horečka (3706 Kč, 2 hodiny kvalitní práce), 15 tisíc kilometrů bez závad, auto šlape jako hodiny, jsem spokojený se servisem, ale hlavně s autem.
Těm, co řeší, zda koupit či nekoupit, doporučuji koupit. Troufám si to říct na základě ročního pohodového provozu bez závad a problémů a spokojeného ježdění.
(spotřebu neřeším - auto má i výhody a těch je převaha).
Asi to sem nepatří, ale píšu to proto, že i Chevrolet dělá auta, která fungují bez problémů.
Chevrolet Trax 1.4T LT Rock Orange
ChevroletCruze 1.8 16V LT 141 HP Moroccan Blue ex
Fiat Grande Punto 1.4 16V Starjet Dynamic
Re: Závady
Ten záver si napísal peknehonzik píše:V pondělí první roční kontrola v Auto Horečka (3706 Kč, 2 hodiny kvalitní práce), 15 tisíc kilometrů bez závad, auto šlape jako hodiny, jsem spokojený se servisem, ale hlavně s autem.
Re: Závady
Všechny zdravím. Jak jsem psal dával jsem auto do servisu na výměnu řízení. Nyní jsem si auto vyzvedl. Bylo vyměněno kompletní řízení, včetně serva. Problém s klepáním "sypání brambor" byl vyřešen. Přední náprava nevydává žádný nežádoucí hluk.
Re: Závady
Přeji Ti, aby během pár set km se Ti to nevrátilo.
V mém případě je to od obou náprav, tak to asi nebude řízením. Vzpomínám si, že na Raceru a mám pocit, že i na Lanosu byly na brzdových destičkách takové plíšky ve tvaru destiček a ty měly zabraňovat klepání destiček při jízdě. Nevím, jestli na Cruze jsou, ale stále si myslím, že by to mohla být příčina. To klepání od destiček se lehce "roznese" po celém autě.
Je to moje teorie a kéž by to bylo tak jednoduché.
Re: Závady
Dobrý večer. Ľudia, potrebujem poradiť. Kúpil som v 2011 chevrolet 1,6l 16v (91,2Kw), vo výbave LT+. Spotreba 8,4l. Mám najazdené 6300km. To auto jazdí ako krava. Má strašne malí odpich, správa sa ako keby nemal ani plyn. Pri predbiehaní mám problémy, tak podraďujem. Jazdím okolo 4000 otáčkach. Dnes ma nasralo tak som išiel do serpentín na 5600 otáčkach a tak som jazdil asi 15 minút. Elektronika funguje bez problémov. Volal som do servisu kde mi povedali, že ak nesvieti, dáky nápis tak je všetko O.K.. Tak sa rozhodujem ho predať a buď kúpim chevrolet cruze 1,8l 16V alebo sa na to vykašlem a kúpim audinu A 6 (staršiu, 5 ročnú). A budem mať po starostiach. Chcem sa týmto Vás spýtať aké máte skúsenosti? Hlavne čo sa týka 1,6l, 16V. Budem Vám vďačný za odpovede. Ďakujem Branislav H.
Škoda Felícia, volkswagen Golf III rada, Renaut Thalia, Chevrolet Cruze 91,2Kw
Re: Závady
Moc technickej typ nejsem, ale auto je dost těžký, tak podle toho s motorem 1.6 jezdí. Začíná táhnout kolem 3tisíc otáček. Taky jsem čekal daleko víc síly, ale nepotřebuju to, stačí mi to. Pokud jsi chtěl předjíždět, tak že podřazuješ je asi normální. Kup si tu 1.8.
Re: Závady
Rozprával som z predajcom. Tak asi zobriem tú 1,8l, 16V. Uvidíme v pondeľok. Ďakujem za radu. Branislav H.
