uchytenie brzdicov "so sponou"
ahojte.
chcel by som poprosit hlavne tych technicky zdatnejsich:
Doteraz som mal na nexii GM (delco) brzdy. Zohnal som si nove brzdy z astry F (so sponou - takym drotom), ale neviem ako ich mam upevnit na naboj vzhladom na to, ze na GM boli take valceky, po ktorych sa cely strmen posuval, tieto nove maju uzsie diery - ale dostal som ich bez valcekov. Moja otazka znie ci tento novy typ staci napevno prisrobovat k naprave, alebo mam zhanat tiez take valceky ako boli na GM, aby sa to cele hybalo. V tom pripade valceky budu musiet byt omnoho uzsieho priemeru.
este jeden postreh. pokial som dobre cital prispevky "BRZDY" tak aby si mohol dat dozadu kotuce, tak musis mat abs - lepsie povedane zadnu napravu s abs, inac by si musel menit aj zadnu napravu z kadetta ktora je sirsia a tak tam zas nedas 195/50/15" diskykaso píše:Po montazi posli foto a opis ako si ich tam dostal.
O tejto uprave uvazujem.Na zadnu napravu by som dal tie predne povodne.Malo by to 4 kotuce. Kamos to takto spravil na felde.Brzdi to super
kompletni podrobny navod na vymenu prednich brz za gsicka uz jsem zverejnil cca pred rokem...
https://www.nexiaclub.com/vymena-origin ... adett-gsi/
PECA
Daewoo Nubira II Kombi r.v. 2001 CDX 2,0 16V troška tuningu a hudby
Ja jsem v te dobe zrovna nemel fotak...
Kotouce na zadni naprave jsou poznat celkem dost predevsim kdyz mas bud vic nalozene auto (4 lidi+), nebo jedes rychleji (120+)....
na jezdeni v jednom po meste to skoro neni poznat, ale v krizovkach se to hodi...navic kdyz poradne slapnes na brzdu tak nezablokujes jenom predek, ale vschny ctyri zaraz...obcas se to hodi
PECA
specialna farba na vyssie teploty ,pozri sa v motopredajnachRadmont píše:este by ma zaujimalo ak niekto viete poradit akou farbou natriet brzdice. treba na to nejaku specialnu na brzdy aby vydrzala aj vyssie teploty, alebo staci obycajna zakladna + vonkajsia
Espero 1,5 16v 74kw DOHC,tmavo modra met.,kridlo, folie, elektrony 7*15  Bravury 195/50R15  ET 27,
ako tam chces dat tie predne???ved to musis kupit cele aj s tym malym bubnom na rucak +naboj a kotuckaso píše:Po montazi posli foto a opis ako si ich tam dostal.
- Ivan
Spec na brzdiče: např. Motip, Foliatec, a mnoho jiných přímo určených na brzdiče. K dostání v každých autodílech či tuning shopech v různých barvách.Radmont píše:este by ma zaujimalo ak niekto viete poradit akou farbou natriet brzdice. treba na to nejaku specialnu na brzdy aby vydrzala aj vyssie teploty, alebo staci obycajna zakladna + vonkajsia
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
