Cukání při prvním rozjezdu a vysoká spotřeba
Ahoj kluci,
pri studením motoru a prvnim rozjezdu si auto zacuká, chvili to vypadá, ze
chcipne, zaskace a pak se z tohoto mrtveho bodu rozjede...
Na aute je servo, 1.lambda menena, vaha vzduchu menena za vahu z vrakace,
check nesviti, ale ta spotreba neni dobra...S Ticem mam prumernou spotrebu
5litru po Praze a obcas na chatu. Autícko je mnohem zivjsi nez Matula.
Kdyz jsem dalsimu Matyzkari auto pujcil, tak rekl, ze je tak o trtinu linejsi...
Olej meneny, svicky tez, kabely ke svic. OK.
Nebyl by jste nekdo ochotný to se mnou po Praze projet a porovnat tah
svého Matuli s tím mým? Odmena Vás nemine...
Uz jsem zoufaly...
Diky Pepino...
Uz jsem zoufaly...
Diky Pepino...
Tico - it's fun!
Re: Cukání při prvním rozjezdu a vysoká spotřeba
A co indukční cívka?? Neprobíjí? Není to líný? Já totiž jsem to měl něco podobného......viz článek : matízek netáhne...
Děkuji za odpověď. Jenže mě nepraskají pojistky. Ještě mi říkal kolega z práce, že by to mohla být druhá lamda sonda. My jsme jí se známým kontrolovali na diagnostice, údajně má něco za sebou, ale ještě funguje...sledovali jsme úrovně od nuly do jedničky...Nejlepší by bylo, kdyby auto projel někdo, kdo má Matýzka a porovnal tah se svým. Zdá se mi, že ani v nízkých ot. moc netáhne. Tico má menší výkon, ale když to srovnám s Matýzkem, tak je to jako nebe a dudy... Díky za pomoc.
Tico - it's fun!
Jo,není zač. trochu v tom mám rozdíl oproti Tobě, rozjezd rychlý,pak 2 rychlost a pak postupně ten výkon šel do háje, no zítra mi snad příjde poštou ta cívka, tak doufám , že jsem jí zbytečně nekupoval.........
Typoval by som to na zle osadeny rozvodovy remen .32jaja píše:Jo,není zač. trochu v tom mám rozdíl oproti Tobě, rozjezd rychlý,pak 2 rychlost a pak postupně ten výkon šel do háje, no zítra mi snad příjde poštou ta cívka, tak doufám , že jsem jí zbytečně nekupoval.........
Alebo vzduchovy filter.
Děkuji, to mě nenpadlo. Filtr zkontroluju, ale ten řemen ne...rozvody jsme na autě dělali. Otázkou je, jestli by se to nepdotkalo, kdyby to bylo posunuté třeba o zub...
Tico - it's fun!
Postrčené o jeden zub se to nepotká.Když jsem měnil poprvé rozvoďák,tak byl tak volnej,že díky tomu kolísal volnoběh
.Asi chvilkama jedna hřídel předbíhala druhou
Land Rover Freelander Td4
Mikeš píše:Postrčené o jeden zub se to nepotká.Když jsem měnil poprvé rozvoďák,tak byl tak volnej,že díky tomu kolísal volnoběh.Asi chvilkama jedna hřídel předbíhala druhou
Ved ano ,ale môze sa zmenit predzapal a tieto chyby tomu zodpovedaju.
Moc všem děkuji, rozvody jsem nechal měnit a pumpu taky. Auto je podle mě i dost líné v nízkých otáčkách, Tico je krásně živoučké a jde si za plynem. Ještě tedy sehnat nějaký slušný servis...
Tico - it's fun!
Tico je ale podstatne mensie a lahsie.Motor ale maju tusim rovnaky.Pepino_99 píše:Moc všem děkuji, rozvody jsem nechal měnit a pumpu taky. Auto je podle mě i dost líné v nízkých otáčkách, Tico je krásně živoučké a jde si za plynem. Ještě tedy sehnat nějaký slušný servis...
Daj vediet potom aka bola zavada.
Určitě dám, nejdřív ale musim sehnat nějaký servis v Praze, což bude problém...
Tico - it's fun!
Neni to podobyn problem? https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.p ... 8&start=15Pepino_99 píše:Určitě dám, nejdřív ale musim sehnat nějaký servis v Praze, což bude problém...
pepino kdybys hledal servis tak uz jsi mi auto davno nechal na prohlidku.
vzdy jsi rikal ze si to das dohromady sam jen jsi chtel kouknout pocitacem
kdyz jsem s tim jel vse fungovalo.ze je to liny to je pravda ale proti ticu se to neda dost dobre srovnavat jelikoz tico ma pomalejsi prevodovku nema katalyzator a spoustu dalsich kravin ktere berou dech.
muzes mit tisic moznych veci spatne.
domluvime kdy mi auto nechas a ja na to zkusim prijit.
rozvody to muzou byt ale taky ucpany vyfuk vadny map senzor a taky spatne srizene ventily............
