Prdlo mi zase dake cidlo ABS teda si myslim ze to bude zas cidlo. Predtym som daval auto na diagnostiku, aby mi zistili ktore cidlo je v haji a mechanik mi ho potom vymenil. Teraz vsak nemam velmi moznost z dakade zohnat diagnostiku a neviem ci v daewoo treba na to objednavku a kolko by hceli za par sekund tuknutia do pristrojceka.
Viem ze by sa malo dat cidlo zmerat a jeho hodnota by mala byt okolo 1050R pripadne ak ukazuje 0 alebo nekonecno je udajne zle. Chcem sa opytat kedze som nie moc mechanik a tak neviem ci je zlozite cidlo vyberat uplne alebo nie ci sa neda dako jednoducho zmerat jeho odpor. Viem ze neiktore auta maju v kufri hore konektor kde sa da krasne zmerat ale ci to ma aj Lanos netusim.
Da sa teda niekde odpojit konektor a dako to cidlo zmerat bez toho aby som nemusel davat dole koleso a zaspinit sa pritom?
Pripadne ako velmi narocne je vybrat cidlo. Bojim sa ze ho tam uz potom nedam
 Momentalne PNkujem zo zapalom pluc tak sa mi moc nechce smatrat pri aute a zistovat co a ako.
Diky
 Viem ze ked som pozeral daco na xantii tam pisali hodnotu 1050 cize  to by bol ten 1K a oni mali pekne konektor pri poistkach a len tam chlap zmeral no nevadi. Dufam ze to bude predne ak to teda bude cidlo.
 no nemusí byt hned zlá riadiačka abs
