automatické zapínání klimatizace při ofukování předního skla
Re: automatické zapínání klimatizace při ofukování předního
asi tam máš nějak zapadlej ten mikrospínač,díval jsi se?špatně zastrčenej
no ja jsem si zprvu taktez myslel,ze to bude tim mikro spinacem...,ale bohuzel tomu tak neni,kdyz to chci dat do pozadovane polohy,jako by se to nedocvakne na pozici,jakou by melo
jo a vedel by nekdo,jestli se da koupit ta to zeleny svetylko,co osvetluj pravou cast zminenyho ovladaciho prepinace???zjistil sem ted vecer,ze prestalo po mym zasahu fungovat)
Gravid
Gravid
Celej problém bude asi v tom ze si to zle osadil naspäť. Skús to znovu otvoriť a poriadne to skontroluj. Ináč tam je led dioda. Vymeniť sa da.
http://aveofanclub-sk.webnode.sk/o-nasRe: automatické zapínání klimatizace při ofukování předního
Problém je v neprávném nasazení ovládacího knoflíku na hřídel. Hřídelka má po své délce plošku na kterou musí dosednout ploška v ovládacím knoflíku. Pokuď se knoflík natlačí silou nasadí se i mimo tuto plošku, ale potom nelze ovladač natočit do všech poloh. Takže opět asi sundat, podívat se kde jsou příslušné plošky a lehce nasadit.
Ať se daří Pavel
Ať se daří Pavel
vsem moc dekuji za rady,zitra se zase o to pokusim a snad uz vse bude pasovat,podle ty tycky,na kterou se ten ovlaldac nasazuje ma na jedny strane rovnou drazku,ktera odpovida dane poloze ofuku,to vse sedi,ale z nejakeho duvodu proste nejde nastavit ta prvni poloha,coz je doopravdy vic nez divny),at jsem delal,co jsem delal,tak je to tzv gumovy,doufam,ze to zitra vyresim
jeste jednou diky za rady
Gravid
Gravid
No já jsem to zkoušel a nešel mě vysunout knoflík, tak jsem to raději nechal, abych to neulomil...
Michalvecerek
Tak chlapi davajte pozor ja som to teda riesil a nasiel som to na jednom fore. automaticke zapinanie klimy sa da vypnut tak ze si kombinackami a handrickou vyberiete gombik na prepinanie funkcii ofukovania skla do interieru a podobne. najdete tam taky spinacik ktory tam je nastrceny staci ho podvihnut a otocit o 180 stupnou a je to hotovo. klimu si zapnem ked budem chciet ja.
já to mám vycvaklý zaizolovaný a funguje to tak jak má,zapínám kdy chci já
Ďakujeme za radu. Ceníme si to. Ale o tom vieme aj mi. Už to tu bolo riešene. Prezraď kde si to našiel.
Ďakujem za radu. Cením si to. už to mam aj ja spravené
tak zase mam co na avejku vylepsit dakujem jeto super
Daewoo Tico SX,r.v.1996 -> ex
Tuším, že u nového avea to bude asi stejné?..taky mě to štve, sice klima zamlžení odstraní rychle ale na to mám i hadřík, navíc při chladnějším počasí se okna mlží dost samy a pořád to ofukovat s pomocí klimy... akorát zatěžuje motor a o benzínu nemluvím. V oplu to mám tak, že otočím kolečko na ofuk oken a je klid, žádná klima se nezapne a taky zamlžení zmizí.
Riešite tu niečo čo Nie je celkom tak ako píšeš.
Je pravda že keď otočíš gombík na ofuk predného skla že sa rozsvieti kontrolka klímy. Ale to ešte neznamená že čerpadlo je v záberu a tlakuje systém. Vyskúšaj auto naštartovať a na volnobehu zapinaj klímu a počúvaj či Tí zapne aj čerpadlo. počuť cvaknutie keď zapne. Aj mechanická klíma je ošetrena tepelným spínačom.
Tak že akurát máš zapnutý okruch klímy aby Ti vysušil vzduch v aute ale čerpadlo systém netlakuje. Veď aj na čo keď teplota je nižšia ako 7 C. Ale keď Ti to vadí že svieti klíma tak odpoj mikrospinač.
Jedna otázka, Jožko. Keď nebeží kompresor klímy, ako dôjde k vysušeniu vzduchu keďže sa chladivo nedostane do výparníka?
