Plavak v Nadrzi
Plavak v Nadrzi
Cavte chcel by som sa informovat s coho je plavak v nadrzi. Lebo mne sa zda ze moj je bud deravi alebo neviem je dost pod hladinou benzinu a divne ukazuje benzin ked natankujam 10l tak ani sa nezdvihne a blika kontrolka rezervy a pritom je v nadrzi okolo 6l.
Skoda 105l (Uz nebohá*)
rastikk11
mne neblyka rezrva vobec a som spokojny akurat som urval kabel na ukostrenie a potom ho pajkovat umenie a vymena plavaka je asi nad moje sily ked je prisrubovany 3 krizovymi srubamy a su zhrdzavete.a inak stav nadrze nezalezi len od plavaka ale aj od budika jak som rzoberal budiky ked som menil podsvietenie tak som pohol rucickou az potom som mal furt plnu nadrz....
Re: Plavak v Nadrzi
No myslím, že plavák je z plastu. Menil som ho alebo som mal podobný problém ako Ty. Ale vôbec to nebolo v plaváku. Na Esperách neukazuje plavák dobre. Napr. ten nový mi ukazuje pri polovičnej nádrži štrvťku a presne to mi robil aj ten starý. Klame!maco-lv píše:Cavte chcel by som sa informovat s coho je plavak v nadrzi. Lebo mne sa zda ze moj je bud deravi alebo neviem je dost pod hladinou benzinu a divne ukazuje benzin ked natankujam 10l tak ani sa nezdvihne a blika kontrolka rezervy a pritom je v nadrzi okolo 6l.
A výmena nie komplikovaná. Len treba mať čo najmenej benzínu v nádrži. Ný stojí cca 800 sk.
Gregory.House
Re: Plavak v Nadrzi
dnes som skusal plavak pri zapnutych kontrolkach som s nim pohyboval a rucicka sa dvyhala v nadrzy je hladina asi 6cm a plavak bol ponoreny asi v polovici tj neplaval na hladine
otazka znie: plavak ma byt na hladine alebo ma byt ponoreny.
Lebo ak nieje na hladine tak je samozrejme ze ukazuje blbosti ja si myslim ze plavak by mal byt na hladine preto je to plavak ci?
Re: Plavak v Nadrzi
Ahojte nechcem otvarat novu temu potrebujem vediet nejake info ohladne zapojenia plavaku ako su zapajane tie 3 kable na plavaku. ten co je na obale plavaku je kostra? Lebo ten kabel je dost zaoxidovany ak je to kostra tak by som ju natiahol extra. Tie 2 gulate kontakty budu asi na snimac hladiny ale ako som pozeral hladne oko je zapojene na jeden s tich 2-och kontaktov.
Za kazdu radu dakujem
Re: Plavak v Nadrzi
Takže odpoviem si sám takže jeden kabel myslim ten hrubší je na meranie hladiny a ten tenši je na hladne oko a ten hranaty je kostra ja som ju pre istotu natiahol až z baterie ale este pred tim som zistil že povodny plavak je KO naštastie som vytiahol z mojho starého tak povediec funkčny ale potom nastalo také menšie sklamenie sú 2 typi plavaku jeden má iba 3skrutky krížové a druhý ma 5skrutiek na 8čku kluč.
Takže som si ich obidva poobzeral a zhodnotil som že sa dajú rozobrať tak som povyhinal zake západky a išlo ho rozobrať zistil som že na povodnom nefunkčnom je zrejme v ťahu tá doska z tou riskou kde sa pohibuje bežec je tam zapajkovany jeden kabel a ide vybrať tak som ich aj vymenil a poskladal na moje prekvapenie ked som ho dal na späť IDE ale mam podozrenie že hladove oko fungovať asi nebude neviete čim by sa dal nahradiť ten odpor co sníma rezervu?
A je pravda že quazi plavak v daewee klame a viem aj prečo lebo tí dementný kórejci zobrali plavak z OPLA astri ale zabudli plavak na kalibrovať lebo plavak a nádrž niesu totožné ból to zreme taký tah na rýchlo. Takže som rád že aspon mi ukazuje hladinu čas ukáže či aj správne
Re: Plavak v Nadrzi
takže plavák funfuje správne ete mam jednu prozbu na tých či im funguje hladne oko viete zmerat aku hodnotu ma funkcny odpor snimača? To je ten tenši kolík. Dakujem
Re: Plavak v Nadrzi
sice neviem aky odpor ma, ale dost maly. Napriklad ledka zapojena ako hladne oko, veselo svietila naplno aj ked si ziarovka ani neblikla. Odhadujme ze pod 100ohm. A aj s principu fungovania budika nemoze mat velky odpor, pretoze budik funguje na ohrievacom principe, kde par zavitov drotu namotanych na pruznom pliesku tento pliesok ohreje a tym ho ohne voci druhemu ramenu plechoveho U. Tych 100ohm odhadujem podla svitu ledky pri testovani. Ale mozno zajtra zase pojdem pod auto a mozno to aj zmeriam, pojdem tam kvoli brzdovym a palivovym rurkam, takze sa dostanem aj k nadrzi.
Re: Plavak v Nadrzi
konecne som sa dokopal zmerat vystupy plavaku, sice neviem ako je to vo vnutri zpaojene, lebo zo schemy som pekny blbec a vybrate som to nemal ani ho radsej vyberat nebudem, ale medzi hrubymi kontaktami som nameral 1.95kohm a medzi hornym kontaktom a kostrou 1.75kohm a medzi spodnym kontaktom a kostrou 0.22kohm, cize mi to pripada ako odporovy delic napatia. Len netusim na co je pripojeny budik.
Aby siom nezabudol, tak benzinu uz mam v nadrzi dost malo. Pred vymontovanim nadrze ho nebolo viac nez niekde medzi dvoma spodnymi ciarkami a to som z neho este kusok nechtiac povylieval ako som s nadrzou manipuloval pri prenasani a natierani. Ale kedze pri 220ohmoch sa ziarovka este nerozsvieti, tak asi to este nebude na hladne ocko.
Re: Plavak v Nadrzi
ahojte nemate niekto darovať nefunkcny plavak ale z funkcnim hladnim okom? Moje hladinu ukazuje ale velmi sa na to spoliehat neda a oko by pomohlo a aky odpor alebo čo tam je som nenašiel.
dakujem
dakujem
