servis a chybový kód 35
sharky
Příspěvek od sharky »
Zdravím Vás. Už som prehľadal celé fórum nonenašsiel som riešenie a preto Vás prosím o radu. Mám problémy s otáčkami na vočnobehu. Keď je to za studena ešte je to v pohode ale keď sa motor zahreje a dlhšie stojím na križovatke tak sa mi rozsvieti service a otáčky mi začnú kolísať 1100 až 1250. Keď vypnem motor a znova naštartujem otáčky su 850 - 950 . za studena pretočím kľúčom tri krát do polohy 1 aby to malo normálne otáčky. Krokový motorček reaguje na klapku.Už som skúšal všetko možné . Vyčistil som motorček, klapku, pozrel káble, prečistil kontakty na čidlách vymenil lambda sondu. Už neviem čo ďalej. Jednu radu som dostal ale ta mi moc nevyhovuje. Hodiť zápalku do nádrže a počkať čo sa stane. :) Poraďte.
Re: servis a chybový kód 35
Pokud už nemáš OBD tak je to krokový motorek - řídí volnoběh.
35 Regulator biegu jałowego IACV Prędkość obrotowa silnika większa lub mniejsza
o 175 obr/min od nominalnych
sharky
Moj problem stále úretrváva len otáčky sa už ustálil ale stále keď dlhšie stojim na križovatke tak sa mi rozsvieti servis. Nevie z vás niekto ako sa nastavuje škrtiaca klapka a krokový motorček aby mi to už išlo normálne?
Vlasta
Příspěvek od Vlasta »
Zkus odpojit baterku, nejlíp alespoň na hodinu nebo ještě delší dobu. Tím by se měla zresetovat řídicí jednotka a začít si všechno načítat od začátku. Občas to takových případech pomáhá.
Kia Rio 1.25 CVVT COOL
Vypravca
Příspěvek od Vypravca »
Tak ak mas vsetko vycistene, klapku, krokovy motorcek.
Odpoj baterku na par minut. A az po opatovnom zapojeni baterky zapnes klucik 3x bez startovania. Medzi kazdym zapnutim a vypnutim pockaj 10s. No a potom nastartuj.
Malo by to byt O.K.
Napr. Na Evande je podobny navod, ale tam sa este ked je motor zohriaty na 85'C zapne a vypne klima.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
sharky
Ani to mi nepomohlo . Neviete mi ešte poradiť ako nastaviť klapku keď sa hýbalo s nastavovacím šroubom ?
Zpět na „NUBIRA“
