Cukání
Cukání
Ahoj, mám taky dotaz či prosím o radu.Prohledal jsem debaty jestli tu něco podobného už není a pokusil jsem se i podle různých rad kontrolovat,čistit a tak, a stále nic.Mám Nubiru 1,6 r.v 99 78Kw - za studena se mi při brždění motorem ( dám nohu z plynu ) auto rozcuká ( při rychlosti tak do 50km/hod ),jako když neví jestli jet nebo brzdit (dříve to nedělalo,teď asi 3/4 roku).Bylo v servisu -diagnostika nic,vyčištění klapky -nic,kontola podtlakových hadiček -nic.Přitom otáčky na volnoběh Ok,auto jde za plynem,jede i v otáčkách,spotřeba je stejná.Rozčiluje mě to a jediný co s tím můžu dělat je že budˇpřidám plyn a nebo přibrzdím .Nemá někdo podobnou zkušenost? Díky za případnou radu.
- FoXo
Re: Cukání
Rozcuka alebo len s nim cukne trhne? Mne to robi lanos ked pustim plyn cukne a ked pridam plyn cukne v rychlostiach do 50-60 Km/h. Udajne je to vraj vlastnost daewoo a dokonca to robi aj na kamosovej astre. Dalsi co mi povedal, ze to moze byt tym ze je plyn lanko a nie elektronicky. Tak teda netusim vobec. Odkedy mam auto mi to robi stale a je jedno ci je motor studeny alebo zohriaty. Teda ak je to ten isty problem ako u teba.
Re: Cukání
Diky za odpověd.Nejedná se o jedno cuknutí,když nepřibrzdím nebo nepřidám plyn,auto se rozskáče.
- FoXo
Re: Cukání
Aha, tak to bude iny problem ako som opisoval ja. Toto som zatial nepostrehol, tak neviem poradit
Re: Cukání
nejak sa to tu rozmohlo to cukanie
za chvilku za zorganizuje stretnutie cukavcov
1,4 16V 100k - Nové Aveo 4-dverové LT - modra borocay ---===>>> a je to tadyyyyyy
- Ivoš
Re: Cukání
Měl jsem totéž...jedinná rada...zaslepení EGR ventilu a voila...pomohlo a bez cukání.Bagi píše:diagnostika nic,vyčištění klapky -nic,kontola podtlakových hadiček -nic.
- FoXo
Re: Cukání
Ivos Voila je co ? Pocujem to prvy krat
WAITING vitaj kolega
Re: Cukání
Foxo asi myslel ,,vulala,, , ked uz maju doma francuza Berlingo.
A Nubira brzdit motorom velmi nechce. Pomoze zaslepenie EGR.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Re: Cukání
Ako ze nechce? 1.6 brzdi motorom pekne, aj ked nie tak ako napriklad skodovecka 136tka. To espero nevie co je to brzdit motorom. Nubira aj pekne vypina vstreky nad 1600ot/min.
Re: Cukání
Ahoj,taky mě napadlo že by to mohl být EGR ventil,ale po zaslepení to taky dělalo.
Re: Cukání
PPP cital som to tu: https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.p ... 1&start=15
Nemal som Nubiru, nemozem porovnat. Tlmocil som len skusenost ,,Nubiraka,,.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Re: Cukání
keby mal predtym espero tak by pisal ze nubira motorom brzdi celkom pekne
Re: Cukání
Ty to mozes porovnat, lebo mas obe auta doma.
Ale ja som mal dve Espera a podla mna brzdili dobre motorom. Mam jeden kopec a na ,,3-jke,, mi drzali obe 50km/h, dokonca aj Evanda drzi 50km/h dole tym kopcom.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Re: Cukání
a co takle spojka .
- Ivoš
Re: Cukání
No voila je voila nebo se to píše jinak?FoXo píše:Ivos Voila je co ? Pocujem to prvy krat
