signalizace rezervy v nádrži u Matiz 0,8
Vladimír Novotný
Nevíte někdo, jak má Matiz uspořádané plováky v nádrži? A jak se k nim dostat? Musím vymontovat palivové čerpadlo? Měřák ukazuje, ale signalizace rezervy se nějak zasekla a kontrolka se rozsvítí až už je pozdě. Dřív jsem po rozsvícení ujel s přehledem 50 km. Dík za pomoc.
Re: signalizace rezervy v nádrži u Matiz 0,8
Plovák je tam jenom jeden a je přímo součástí čerpadla.Odklopíš zadní sedák,vyloupneš plastovej deklík,rozpojíš svorkovnici,odpojíš ty dvě plastový trubky (asi vycákne trocha benálu).Potom už jenom povolit tu velkou plastovou matku a celou pumpu vytáhnout z nádrže.U celé operace doporučuju NEkouřit
Land Rover Freelander Td4
tomashrabek
Také se mi zdá fce kontrolky u mojeho auta divná. Svítí dost slabě a v zatáčce při přelévání benzinu v nádrži zhasne což vyplývá z konstrukčního řešení rozsvěcení kontrolky. No a po chvíli na rovině zase svítí. Jen za slunečného dne to není moc vidět. Proto mám vymyšleno jak to udělat. Možná se mé řešení bude i někomu z vás hodit. Trik je to jednoduchý. Stačí kontrolku vyměnit za LEDku a hotovo. Té totiž k plnému svitu stačí to, co žárovce ke slabému.... A nehledě na věc, že ledka se dá sehnat i s čočkou, takže svit si každý může přizpůsobit.
Napsaná záměna samozřemjmě platí i pro jakoukoliv jinou kontrolku, pozor, kromě dobíjení, protože tam je nutné dodržet odběr co má žárovka....
Kdo nic nedělá, nic nezkazí :o)
Vladimír Novotný
V servisním návodu doporučují nastartovat a pak odpojit konektor. Motor spotřebuje benzín v potrubí a tím se sníží tlak. Pak po odpojení hadic nic nevystříkne. Naštěstí jsem nekuřák, takže to snad nezapálím. Akorát nevím jak to čerpadlo vymontovat. Mají na to jakýsi přípravek tvaru takového můstku z plechu. Vymontuju to i bez něj?
Napřed odpojit konektor a potom startovat.Holíma rukama to asi nepovolíš,mě to teda nešlo.Použil jsem na to řadicí vidlici z převodovky ze Zetoru
.Pásla na tu matku jak ulitá
mne vobec nesvieti kontrolka, ked sa mina bezin na doraz
viete poradit ?
viete poradit ?
Mna by skor zaujimalo, kedy vam zacne svietit ta rezerva, lebo som to tu akosi nenasiel. Napriklad ako hlboko je v cervenom, alebo skor ako daleko je rucicka od toho cudliku co tam je. Mne sa este rezerva nerozsvietila, bola uz dost v cervenom a nemal som na to nervy.
Aj ked pre mna je to skor len informacne, nevidim dovod to opravovat, kontrolka funguje celkom dobre a naco jazdit na rezervu... Aj ked na dovolenke by sa niekedy zislo
Mě svítí rezerva okolo 3 litrů v nádrži - nevím, ale kolik z těch 3 dokáže pumpa ještě pobrat.
Daewoo matiz 0,8 rv.1999
Před dvouma měsíci mi odešlo benzinové čerpadlo, origo v Daewoo cena 6500,- samozřejmě jsem sáhnul po neorigu za 2500,-. Matízek začal konečně jezdit, ale přestalo fungovat rozsvícení rezervy, nevíte někdo kde by mohl být problém ?
Díky všem za radu
Díky všem za radu
- Robert Znojmo
misojogi píše:mne vobec nesvieti kontrolka, ked sa mina bezin na doraz
viete poradit ?
máš špatné čidlo ka kontrolu paliva. mám to i já a neřeším to. asi shořelo.je to takovej mosaznej váleček na plováku a vedou z něho 2 vodiče.zatím sem ho nikde nevidšěl v nabídce.
To Tomas: Pozor, mně kontrolka nejprve problikává, pak svítí slabě a pak teprve naplno!
Tico - it's fun!
to mám to samé,nejdříve problikavá,potom slabě a pak naplnoPepino_99 píše:To Tomas: Pozor, mně kontrolka nejprve problikává, pak svítí slabě a pak teprve naplno!
Ahoj tak mi taky nesvítila kontrolka takže je špatnej termistor v nádrži který se nedá sám koupit ale jde to opravit takže musíte sehnat termistor 470 omu mají ho v GM ELEKTRONIC http://www.gme.cz/?PHPSESSID=3f66a2e7b4 ... f3461d89af a obyč žárovku 6V co je na kolo do předního světla. Pak vindat čerpadlo je tam takovej malej váleček ten vyndat odpájet a rozebrat do něj napájet nový termistor a zpět složit pak jen rozebrat přístrojovku a tam jak je rezerva přizpůsobyt žárovku. Pak je to jako originál možná i lepší. Doufám že jsem pomohl.
kofikovi1
trocha podrobnejsi navod by nebol ?
chces napr povedat ze v nadrzi je termistor spolu so ziarovkou ako cidlo ?
a ako vlastne funguje ?
mohol by si uviest konkretny link na konkretny typ ktory pasuje rozmerovo ?
(skus link zadat ako neprihlaseny do GM)
co je to OMU aka skratka ? ?
asi si mal na mysli 470 Ohm - za studena ci za tepla? alebo pri 20 stupnoch?
tak ahoj je to tak že do té nádrže kde je originál termistor v tom plechovém válečku tak dáš ten co koupíš to je 470 ohm to je v nádrži vše. Ale když tam necháš originál žárovku tak to málo svítí kuli tomu mám vyzkoušený žárovku z kola 6V a je vše jak originál jen trochu úprav. Jinak termistor je tu http://www.gme.cz/termistory-ntc-pro-me ... -p118-006/
Mnoho úspěchů. Kofik
